查看: 3040|回复: 39
[焊接] 关于t12电烙铁头问题
发表于 2023-4-12 08:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的t12烙铁收到了,数码管显示的
看了好多烙铁头的评论,有说不耐用的,有说换了烙铁头之后温度显示不准的
是哪里不一样吗,
问一下有经验的大神们
怎样看商家卖的烙铁头和自己的焊台匹不匹配
另外大神们看看焊台做工怎么样,我看电源是全新的,有些焊台都是拆机电源
听说t12有好多版本,我这个是属于哪个版本
谢谢大家!
发表于 2023-4-12 16:30:12 | 显示全部楼层
你这个是数显版
温度显示准不准跟头子里面集成的热电偶有关,有离散性的。其实就是一个刻度尺,方便自己心里有点谱。至于它显示300度到底是280呢还是320意义不大。
发表于 2023-4-12 17:39:25 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2023-4-12 16:30
你这个是数显版
温度显示准不准跟头子里面集成的热电偶有关,有离散性的。其实就是一个刻度尺,方便 ...
so 数显版没啥意义。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-4-12 20:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个是数显版
商家说校了的,这个也带校准功能,我开55度能暖手
 楼主| 发表于 2023-4-12 20:11:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
eriche 发表于 2023-4-12 17:39
so 数显版没啥意义。
意思是温度也不太准呗,
 楼主| 发表于 2023-4-12 20:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个是数显版
温度不准恒温应该没问题吧
发表于 2023-4-12 22:51:14 | 显示全部楼层
起码不是拆机电源,好评。外壳也不打几个字
 楼主| 发表于 2023-4-12 22:57:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
他家的铝合金外壳有名字,
 楼主| 发表于 2023-4-12 22:58:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是可以显示实时温度的,就是不知道准不准,我没有测温设备
发表于 2023-4-12 23:25:41 | 显示全部楼层
数显,不错。其实用起来都一样
发表于 2023-4-12 23:43:16 | 显示全部楼层
能用的版本 实惠的版本
发表于 2023-4-13 07:14:22 | 显示全部楼层
管他温度准不准,能化锡是最终目的
发表于 2023-4-13 07:36:58 | 显示全部楼层
A0微信la票搬运 发表于 2023-4-12 20:11
意思是温度也不太准呗,
兄弟不用太纠结
发表于 2023-4-13 07:46:51 | 显示全部楼层
能用的版本 实惠的版本
 楼主| 发表于 2023-4-13 08:44:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2023-4-13 07:14
管他温度准不准,能化锡是最终目的
是的,挺好用的,价格实惠
发表于 2023-4-13 10:15:49 | 显示全部楼层
换个说法,就是如何知道当前烙铁温度。
买个给烙铁测温的;
如果你的万用表支持测温,买个K型热电偶线---头很小那种,和香蕉插头;
就能测得当前烙铁头温度了。
发表于 2023-4-13 10:31:28 | 显示全部楼层
另外,确保插座接地良好。
电源上的Y电容,会分流部分交流电至电源地。
在电源没有接地的情况下,这部分电流会经控制板地线到烙铁头外壳,然后就有人说”T12用开关电源感应电”什么的了。
如果要在没接地的环境使用,断开烙铁头的接地。
 楼主| 发表于 2023-4-13 11:08:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wywa123 发表于 2023-4-13 10:31
另外,确保插座接地良好。
在电源没有接地的情况下,这部分电 ...
是的,这个有接地的外接插座,如果家里插座没有接地线,可以用这个外接的地线,但是请教一下地线插座出来的线要接在哪里
发表于 2023-4-13 16:33:45 | 显示全部楼层
做工还行吧,够用就行
发表于 2023-4-13 17:44:22 | 显示全部楼层
不如整个高频的,T12过时了
GMT+8, 2025-5-11 09:49 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
