查看: 5631|回复: 27
[电教] 拆解高漫GM156HD数位板 多图慎入
发表于 2023-4-15 19:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
高漫GM156HD数位板参数信息与官方介绍图片
高漫GM156HD数位板住准备拆解 正面的样子侧面一排功能键
高漫GM156HD数位板背面有品牌参数信息与固定螺丝孔
高漫GM156HD数位板参数信息
高漫GM156HD数位板的防拆标签
高漫GM156HD数位板接口信息 这里是套路需要特定线材才能用
高漫GM156HD数位板拆机开始除了明面四个螺丝插口这里还有两颗隐藏螺丝
高漫GM156HD数位板拆开后要小心 都是排线 操作量不是很大
高漫GM156HD数位板排线有用胶布固定了
高漫GM156HD数位板拆下的背板圆圈位置就是坑 明明可以齐平设置 非要这样内凹  造成局限性  一根原装线+电源需要三位数
高漫GM156HD数位板背板上主板
高漫GM156HD数位板主板局部照片
高漫GM156HD数位板背板主板特写  主芯片 第一眼以为是网卡芯片 其实不是是视频芯片 参数如下
RTD2556(T)芯片及解决方案简介
1.工作电压3.3V & 1.1V & 2.5V,LQFP156P, 22MM*16MM
2.配8Mbit SPI NOR FLASH
3.RTD2556T支持FRC/OD等功能,可以180度翻转画面
4. 内置音频处理,支持音量调节 ,耳机输出以及IIS/SPDIF数字音频输出
5. 有OSD功能,16色(24bit),可支持旋转90/180/270
6.HDMI1.4 &DP1.1 & HDCP1.4
7.PWM(8BIT) 、ADC(6BIT),通过DDC通道在线升级
8.最大分辨率输出1920*120
高漫GM156HD数位板背板主板特写 这个芯片看不清型号了
高漫GM156HD数位板背板主板特写 空位芯片 应该还有扩展性
高漫GM156HD数位板背板特写 还有一颗黑片
高漫GM156HD数位板背板主板卡扣点胶固定所有的都有
高漫GM156HD数位板背板主板特写电阻
高漫GM156HD数位板背板主板特写闪存芯片存储器
高漫GM156HD数位板背板主板特写数位板驱动
高漫GM156HD数位板背板主板特写钽电容
高漫GM156HD数位板背板主板背面 这就很简洁了
高漫GM156HD数位板屏幕板
高漫GM156HD数位板屏幕信息
高漫GM156HD数位板屏幕板固定屏幕的方式 有定位钉也有螺丝压板固定
高漫GM156HD数位板屏幕板主板
高漫GM156HD数位板屏幕板主板主板局部特写 主板
固定有些潦草 只有两点红胶  背面不知道有没其他胶 担心损坏驱动排线没有拆
高漫GM156HD数位板屏幕板主板局部特写又有空位看来还是能升级
高漫GM156HD数位板屏幕板主板排线固定也是有固定胶
高漫GM156HD数位板屏幕板主板局部驱动排线 有胶布固定
高漫GM156HD数位板屏幕板主板插针  不知道是不是能刷驱动
高漫GM156HD数位板屏幕板主板8路模拟分流器 一排都是一样的
高漫GM156HD数位板按键板 背面很简洁 正面纯按键
高漫GM156HD数位板按键设计硬塑包软胶  可以提升手感
高漫GM156HD数位板侧面导光体 亮灯是橘黄色的
高漫GM156HD数位板点亮效果 通电不亮屏  需要手动按键才会点亮
高漫GM156HD数位板没有信源输入会自动休眠 指示灯常亮
高漫GM156HD数位板总结  板子应该有很大可玩性  但是线材需要找好特殊线材 不然无法插入 购买原装线材太贵 感谢观看
参与人数 9家元 +386 收起 理由
wj3596 + 36 原創內容
佳维 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
家睦 + 210
发表于 2023-4-15 19:44:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 19:46:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 19:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 20:03:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 20:20:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 21:19:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 21:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-15 22:37:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 00:08:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 10:17:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 10:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 11:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 11:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 12:00:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 12:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 12:17:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-16 12:34:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 13:33:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-16 14:02:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:18 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
