查看: 10873|回复: 38
[拍摄] 360 j501行车记录仪拆解,插电不开机了,有没有刷机方法?
发表于 2023-4-19 15:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为车上的360记录仪插电突然没反应了,用不了了,今天取下来拆开来看看。这个记录仪是360 j501,是一代的产品,主芯片是A7L的,效果比较好,晚上录看得比较清楚。
拆机要从前面的盖子用美工刀片撬开,卡扣如上图位置。拆开后取下电池,电池没电了,电池规格582535,470mah, 插电也开不了机。测量充电接口电压要插电池才能测,测得电压4.02V,电池接口线是三线,中间那根线是测量电池状态的。记录仪插电池插好5V电源,指示灯不亮,也不开机。拔掉电池再插5V电源,记录仪也不开机没反应。估计是机器的固件坏了,拆下主板看看能不能修。
图上这三个孔里有3个小螺丝,拆下来,再用同样的美工刀拆开显示屏的外保护壳。
就可以取出显示屏和主板了。
拆下如图所示的两个小螺丝,
显示屏与芯片有2个散热垫片连接要用薄刀片割一下,显示屏就可以取下来了。
记录仪主板拆出来了,看看主板的元件,没有明显的烧坏的元件,估计还能修得好。再查资料研究研究吧。
有愿意提供刷机方法的大大们帮助一下啊!
参与人数 3家元 +110 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
nokia5320 + 10
家睦 + 90
发表于 2023-4-19 17:03:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 17:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 17:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 17:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 18:47:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +16 收起 理由
200birds + 16
发表于 2023-4-19 21:23:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 21:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 21:39:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 07:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 08:15:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 08:23:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 08:40:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 08:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 08:50:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 08:54:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 09:19:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-20 09:25:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 09:28:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-20 11:32:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-28 22:41 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
