家住2楼半,20年的老楼,
去年和前年经历了雨污分流和老小区改造,
这两个工程后遗症不小,结果化粪池不畅通,
大概管道里堆积了建筑垃圾,液面大大超过了排水口,
楼上冲马桶,空气压下来,没地方去,
就在我家马桶里冒泡,
先是投诉到12345,抽粪车来抽了一回,
问题还是没解决,在求人的同时我也自救,
买了马桶翻板式样的止逆阀,
拆开马桶一看,原管道低于地面2厘米,
止逆阀装上周围会漏气,先延长管道吧。
街道的人打电话问我解决了没有,
让小区物业水电工和我联系,
水电工说这种很普遍,暂时也解决不了,
但是有临时解决方案,在地下室横管上打通气孔,其他门栋有改好的例子
我就购买了增加通气孔的三通件和不锈钢卡箍。
几天后材料都来了,
我先用大有5298加50开孔器在地下室横管上方开一个圆孔,这是铸铁管,钻了大概5毫米厚度,
然后用玻璃胶固定三通件,固定不锈钢卡箍,
再加上30厘米50管,使得它在天花板附近通气,
管道内插件也来了,先延长管道到地面,
周围用水不漏填结实,
装上了止逆阀和马桶,
感觉这个止逆阀密封性不是很好,有空气从翻盖缝里漏出来,
给马桶打上胶水,
试着冲水,发现没听到止逆阀翻盖闭合的声音,马桶余水液面太低,
而且保持不住,即使用盆把水加高,液面也会慢慢变低。
感觉马桶安装的不太正常,
趁着玻璃胶还没干透,
就把玻璃胶清除,
重新安装马桶,这回去除了止逆阀,
马桶装上,余水水位正常,
观察了一天看冒气不冒气,
到了晚上看不冒气,就重新打好了玻璃胶,
我觉得在地下室横管上开通气溢流孔是个好方法,
这个不但可以通气,一旦有堵塞会溢流,免得水漫到二楼
下面准备在其他三个管子上也装上这么一个通气溢流管。
马桶止逆阀这回没装上,所以也没评价资格,
我研究了一下可能是坑距不标准,我家的坑距实际只有27厘米,止逆阀就不能发挥作用。
