查看: 4677|回复: 57
[存储] 拆一个饥饿鲨OCZ AGILITY 3 SERIES 60GB固态硬盘
发表于 2023-4-25 15:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间入手了一块饥饿鲨OCZ的固态硬盘,型号是AGILITY 3 SERIES,容量60GB MLC颗粒。现在固态硬盘便宜,这种小容量的特别适合给老笔记本升级系统用,比机械硬盘还是快不少的。
硬盘上盖为塑料,下盖为铁质,有4颗螺丝固定。
到手是未拆封状态,去除SATA左下角易碎贴,下面露出一颗螺丝。
拆开最先取下的是下盖板,也就是铁板。此固态硬盘比较重,应该是与这个铁盖板有关系。还有就是主板用的是大板,有8颗闪存颗粒。
闪存颗粒是镁光的,不清楚是不是原片
上盖板是塑料。固定电路板的同样也是四颗螺丝。
电路板背面很光滑干净,没有什么零件。
主控芯片是SandForce SF-2281VB1-SDC
闪存颗粒是镁光的29F64G08CBAAA,25nm,8GB MLC颗粒,共8颗组成64GB,其中4GB作为超容量缓存使用,所以标称为60GB,实际可用容量为55.9GB.
使用硬盘状态监视器(CrystalDiskInfo)9.0.0检查数据显示,通电时间为80032小时,也就是3335天,9.136年,通电时间还是蛮久的了。写入数据量为33482GB,合32.7TB,剩余寿命为77%。
AS SSD测试,连续读取198.31MB/S,写入62.02MB/S。得分226分。对于一个2011年发布,距今已有12年的产品,大家觉得如何呢?欢迎点赞支持,感谢浏览!
参与人数 4家元 +94 收起 理由
hongo + 8 原創內容
moontree + 6 謝謝分享
家睦 + 60
ch104517745 + 20 原創內容
发表于 2023-4-25 16:09:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:14:41 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:14:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:21:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:38:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-25 16:51:40 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 16:59:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 18:14:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 18:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 18:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 18:41:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 18:44:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 18:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-25 19:21:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 22:30 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
