查看: 1995|回复: 22
[Phison] 这个是不是电容
发表于 2023-4-25 22:43:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘来一个坏硬盘   通电  主控  颗粒 内存 都发热    万用表瞎戳戳    发现它滴滴响    上电  一脚对地有1.2v电压     拆了它就不热了  是电容还是电感 ?
发表于 2023-4-25 22:58:31 | 显示全部楼层
这应该是电感,旁边浅灰色的电容。
发表于 2023-4-25 23:16:35 | 显示全部楼层
能测量出电阻来就是电阻,不是就测电容,能测出来就是电容
 楼主| 发表于 2023-4-25 23:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没电阻   直通
发表于 2023-4-25 23:27:04 | 显示全部楼层
我感觉应该是电容来着,不过这玩意好像是坏了,变成电阻了。。。。。。。
 楼主| 发表于 2023-4-25 23:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好了  这回安静了  拆下这四个了  46xt  46en 58xt  ps3111  这些总有一个可以开卡这四个吧?   这四个都有  最好是3111  有空的3111
发表于 2023-4-25 23:47:54 | 显示全部楼层
直通的,有没有可能是电感?
发表于 2023-4-26 00:11:16 | 显示全部楼层
看起来是电感的样子
 楼主| 发表于 2023-4-26 00:36:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2023-4-25 23:27
我感觉应该是电容来着,不过这玩意好像是坏了,变成电阻了。。。。。。。 ...
换个电容上去  直接提示设备硬件出现致命错误了  比原来还离谱了
发表于 2023-4-26 00:37:54 | 显示全部楼层
这个应该是磁珠吧。
不量量哪里短了?说不定抠个电容就好了
 楼主| 发表于 2023-4-26 00:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2023-4-25 23:47
直通的,有没有可能是电感?
不确定   难道是滤波电感?
发表于 2023-4-26 00:41:43 | 显示全部楼层
颜色偏灰色,应该是电感可能有误,欢迎大佬指正
 楼主| 发表于 2023-4-26 00:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2023-4-26 00:37
这个应该是磁珠吧。
不量量哪里短了?说不定抠个电容就好了
额  就是拆了它  整个硬盘都凉快了      没拆之前全是明显感觉发烫
发表于 2023-4-26 00:53:30 | 显示全部楼层
有工具就怎么都好说,没工具就没办法了
电桥是个好工具,可惜贵啊
发表于 2023-4-26 08:21:16 | 显示全部楼层
感觉没坏,是电感
发表于 2023-4-26 09:06:00 | 显示全部楼层
应该是电感,保险作用。如果是电容的话,有一端应该接地。
发表于 2023-4-26 09:26:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
明显是磁珠电感
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-26 10:05:30 | 显示全部楼层
这个应该跟群联的E12S是一个东西。只不过主控打了其它名字
 楼主| 发表于 2023-4-26 18:14:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就是这个主控  毛病多
GMT+8, 2025-8-29 03:18 , Processed in 0.140401 second(s), 10 queries , Redis On.
