查看: 145|回复: 9
[网络] 交换机切换不了模式
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认在M4端口隔离,按键切换不了,量了按键下面的脚,按下去蜂鸣档是会响的,发现按键下面那个R63量了是短路的,拆下量了也是短的,我量R62是4.7K,我就换了4.7K了,按下模式还是没反应,是不是R63原来不是4.7K,导致我换上了按键切换不了模式,现在这个M4模式,插网线上灯是亮,但是设备没网络,当不了交换机,主板电容也没鼓啊,请问各位老师傅  是R63的电阻换的不对还是什么问题引起的模式切换不了啊
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
13口灯都不亮,网通了才怪
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
电阻短路?现实维修当中很少见的哎!有没有可能它就是个0欧的电阻?!
还有,你这个R62电阻是4.7k的,你就将R63换成4.7K的做法是不可取的。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
看下说明书吧,端口隔离的话,只有一个口跟其他口是通的,其他口之间是不通的。比如1号口当进线,其他口都只跟1号口通。
【编辑】刚看了下,好像16号口是上行口,进的网线应该插到16号口。
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
交换机切换不了模式
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
不懂不懂   谢谢分享
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
这个水晶头接线接的一言难尽啊……
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
C399短路了?上面的电阻应该是电容的泄压电阻
 楼主| 发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
还有,你这个R62电阻是4.7k的,你就 ...
这样啊?我倒是没注意电阻丝印,也丢了
发表于 半小时前 | 显示全部楼层
nethome99 发表于 2025-8-27 11:26
这个水晶头接线接的一言难尽啊……
+1,我也发现了...
二○二五年八月二十七日
GMT+8, 2025-8-27 13:52 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Redis On.
