查看: 2466|回复: 16
[综合] 有什么好办法把集热太阳能管口封起来
发表于 2023-4-26 17:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了这种联箱,(因为它太长了),还有什么好办法代替它?
因为我不想要这么长。
前面我发贴想用光伏烧水,很多人说不如集热管。
于是我想,优点要用上,还要克服太阳能热水器的缺点。
如果有一种经济的方案,联起来几根管,(冬天以外的季节用,反正冬天弄再多的管不也好使)
弄一个光伏板来驱动一个小循环泵,把集热管的水与我的水箱循环起来。(水箱在阁楼上,水箱在电热水器前端,夏天基本不用烧,可以直接洗)来应付春秋两季。
发表于 2023-4-26 17:44:08 | 显示全部楼层
PVC管开孔,结构胶密封
发表于 2023-4-26 17:45:40 | 显示全部楼层
截短呀。要多少截多少。
发表于 2023-4-26 18:18:12 | 显示全部楼层
这不就是太阳能热水器,有成品何必那么麻烦。
发表于 2023-4-26 18:20:34 | 显示全部楼层
这个可以定制的 要多少就定制多少
发表于 2023-4-26 18:26:01 | 显示全部楼层
南方还行,北方还是算了,用燃气热水器吧
发表于 2023-4-26 19:28:09 | 显示全部楼层
用成品就行!
发表于 2023-4-26 22:04:50 | 显示全部楼层
没有玩过这些
 楼主| 发表于 2023-4-27 07:57:24 | 显示全部楼层
413635227 发表于 2023-4-26 18:20
这个可以定制的 要多少就定制多少
注意控制成本。
发表于 2023-4-27 09:54:02 | 显示全部楼层
截断,上氩弧焊!
发表于 2023-4-27 09:56:47 | 显示全部楼层
用合适直径的PVC管配上管堵,不过好像PVC管不耐高温。
发表于 2023-4-27 09:58:29 | 显示全部楼层
现在有点焊胶,搞两罐就办妥了。
发表于 2023-4-27 15:50:56 | 显示全部楼层
这个有塞子的
 楼主| 发表于 2023-4-27 15:52:49 | 显示全部楼层
塞子是太阳能热水器某根管子破了,为了不影响其继续使用堵那个孔的。
我只想弄十个管以下。这种联想一般是50孔,少也是30孔。
发表于 2023-4-27 19:37:24 | 显示全部楼层
用二手太阳能的不行?老的太阳能有管子不多的。
发表于 2023-4-27 19:57:59 | 显示全部楼层
我只想弄十个管以下。这种联想一般 ...
平板太阳能
还要少只能定制
 楼主| 发表于 2023-4-28 07:55:45 | 显示全部楼层
413635227 发表于 2023-4-27 19:57
平板太阳能
还要少只能定制
是的,平板太阳能板也是好方案,很多新建小区都没用。黄鱼也卖的不贵,它是玻璃的,物流是个大问题。
GMT+8, 2025-7-20 16:18 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
