查看: 1557|回复: 17
[Arduino] 有个模块,5v可以正常使用,3.3v不能正常使用,怎么办?
发表于 2023-4-28 11:04:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个433m接收模块,我放在uno上,用5v供电使用没有问题,但是放到esp01s上,3.3v供电就用不了。大神们有解决方案吗
发表于 2023-4-28 15:23:47 | 显示全部楼层
可能除了使用双电压电源外,好像很难找到一个省本的做法。
 楼主| 发表于 2023-4-28 17:35:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么接线呢?模块vcc和gnd接5v,data接3.3v的单片机IO吗?
发表于 2023-4-28 18:46:30 | 显示全部楼层
单独供电,GND相连
发表于 2023-4-28 20:38:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3.3V升压到5V给VCC供电,然后通信引脚间串接一个300欧的电阻。
发表于 2023-4-28 23:24:01 | 显示全部楼层
宝上大把升压模块,便宜到死。。。放心用
发表于 2023-4-28 23:32:01 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-295676-1-1.html
esp8266 433/315 3.3v接收+屏显 完全没问题
问题只是 没天线 传输距离就1-2米
发表于 2023-4-29 11:30:33 | 显示全部楼层
用升压模块
发表于 2023-4-29 12:00:09 | 显示全部楼层
要么买低压的模块,要么双电源
发表于 2023-4-29 16:50:49 | 显示全部楼层
5V的电源还是比较好找的,直接使用比较香。
发表于 2023-4-29 16:58:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
都用8266模块了还用433模块干嘛?都是通信的,如果觉得8266距离太近那就只用433就可以了!
 楼主| 发表于 2023-4-30 08:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神,这个300 欧是怎么算出来的?还是经验?
 楼主| 发表于 2023-4-30 15:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laodayu 发表于 2023-4-29 16:58
都用8266模块了还用433模块干嘛?都是通信的,如果觉得8266距离太近那就只用433就可以了! ...
家里灯是433的啊,以前433一套下来比8266便宜
发表于 2023-4-30 23:14:59 | 显示全部楼层
那你得看看你的433模块是否不支持3.3V供电?
发表于 2023-4-30 23:55:03 | 显示全部楼层
可能是你的433模块里有5v转3.3v的LDO芯片,直接接3.3v输入没有压差LDO输出不工作。
可以找一下LDO的输出引脚飞根线出来接3.3v就可以了。
发表于 2024-8-21 17:20:11 | 显示全部楼层
手里有个板子也是这样,用的5V
发表于 2024-8-22 02:19:16 | 显示全部楼层
3.3V升压到5V给VCC供电
发表于 2024-8-23 10:46:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-26 15:44 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
