查看: 15341|回复: 33
[影音] 九联unt403a电视盒子加MT7601U无线网卡+改固件WiFi设置+扩容32G 20秒开机连好WIFI
发表于 2023-4-28 15:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
很遗憾的告诉大家,这机子已经归西了,享年三个小时。
悼念贴:https://www.mydigit.cn/thread-384658-1-1.html
不是在作死,就是在作死的路上——献给每一位DIYer。
这两天一直在挑战下不带WiFi电视盒子增加WiFi功能,怎奈家里只有一个MT7601U的USB无线网卡,并且这个芯片的无线网卡相当稳定,绝对比螃蟹芯片的好用,因为之前用的就是螃蟹芯片的USB网卡,好像360WiFi,小度WiFi用的都是这个芯片,然后就到处找安卓9.0的MT7601U的驱动以及相关配置参数,然后平移进固件里面,在两天两夜的不朽坚持下,无线网卡正常启动并且能搜到WiFi。
2019年买的,距今差不多四年的时间,一直 在电脑上稳定使用。
可是问题又来了,原来从网上下载的固件没有无线的设置选项,智能从乐家桌面的最上面的无线设置打开,十分不方便,随即又一通找固件,下载固件,刷固件,终于·······把机子刷砖了·····
此时,短接神奇也没用了,按复位键刷机也无效,唉,这也太蛋疼了。
然后又是各种百度搜这个机子的短接点,神奇的是,万能的度娘上竟然也找不到这个机子的短接点在哪儿,在一个多小时无果的情况下,我放弃了,然后想到空闪存焊接上去会自动刷机,随即又换了个32G的空的EMMC上去,顺利刷机开机了,接着又是无休止的调整,刷机,测试,改固件。。。
由于前天晚上通宵捣鼓,昨天晚上吃过饭就睡了,大概睡了三个多小时,十二点零几分又爬起来继续折腾,一直到今天早上八点多才把WiFi正常连接上,紧接着就是研究如何修改设置里面的选项,把无线设置功能打开,直到发帖时间为止,才搞定,中午的饭吃了一半放那里都忘了吃了。
其实在昨晚测试的其他固件的时候,线刷了UNT413A的固件就可以正常打开无线设置,并且固件里面有安卓原生设置的APK,不知道坛子里是否有人用过这个固件,原生设置apk其实就只是用来解除每个app安装软件的限制,实在不符合懒人的操作。每个app如果要更新,或者从应用市场下载安装app还得解除应用市场的安装限制,还有一点是电脑上连接adb,还得跟手机上一样,授权了才能连接,用过安卓9的朋友大家可能都知道,弹出的选项需要用遥控器选择的时候,底色颜色太浅了,很容易就点错了,实在有些麻烦,还是unt403a原机的固件优化的比较好一些。
固件特性如下:
纯净固件,只有桌面,设置,ai语音(可卸载更换其他的)
无安装限制
从通电到开机二十秒左右就能连接好设置的WiFi,无需多余的等待
在原机的设置apk中开启WiFi设置选项,并且是不需要密码的
默认开启adb和root权限
自动连接并激活移动通用蓝牙遥控器
语音功能完整并且是免费的,可以兼容多个直播台(比乐家官方的兼容性好)
乐家桌面要比超级桌面和新版的当贝桌面流畅太多,这大家可以多测试对比下看看。
原固件默认支持8822cs/uwe5621无线蓝牙一体模块,理论上焊接好就可以直接用,已经买了8822CS模块等待回来后上机测试看看。
拆下原机8G闪存
清理焊盘
植锡好32G闪存
焊接好了空的闪存,接好双公头USB,自动刷机,无需接12V电源线
正常启动无线网卡,并有闪烁才算成功,需要注意的是要先接USB网卡再通电开机。
自动连接蓝牙遥控器(如果你的蓝牙遥控器绑定过别的机顶盒,需要恢复下)
语音换台OK
剩余26G空闲空间
超级纯净的系统,云海电视是我自己后下载安装的。
话说,这机子的短接点在哪儿?刷废了可真是麻烦。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
miqi328 + 20 謝謝分享
发表于 2023-4-28 16:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 16:56:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 17:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 17:17:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 20:02:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 20:08:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 23:16:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-28 23:22:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 00:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 02:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-29 07:25:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-29 07:27:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 07:40:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 07:48:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 13:01:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-29 13:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-29 13:37:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-4-29 13:38:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 03:19 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
