在前段时间推出只能用在 LGA115x 平台的 DK-03i RGB PWM 之后,纯国产装机配件品牌 ID-COOLING,又在今天下午奉上可让 AMD Yes!用户们心中愤怒之火彻底熄灭的改进型号 DK-03 RGB PWM。
遗憾的是,两者之间只是扣具稍有不同,其余地方则都原封不动从之前型号 Ctrl+C/Ctrl+V 过来,像是老用户们所熟悉的碗形风扇导流罩、白色鸡爪压纹刀锋扇叶、菊花状铝合金散热鳍片、弹簧螺丝简装扣具都还全部可以见到。
与此同时,这款散热器还特别采取低矮造型设计,总高度仅63毫米,在空间较小的 ITX 机箱内也能实现灵活拆装。标配流体轴承风扇,尺寸120 x 120 x 25 mm,支持4针PWM温控变速,转速800至1600 rpm,最大风量58.4 CFM,最大静压1.7 mm H2O,噪音水平16至20.2 dBA,轴心 LED 支持华硕“Aura Sync”、技嘉“RGB Fusion”、微星“Mystic Light Sync”灯效技术,可与其他硬件同一控制或启用硬件温度监控等高级玩法。
散热器总体积 W120×D120×H63 毫米,最大散热功率 100W,原配扣具支持 Intel LGA775 / 1151/1151/1151/1156 和 AMD Socket AM4 / FM2 + / FM2 / FM1 / AM3 + / AM3 / AM2 + / AM2 平台,能满足几乎所有普通消费者对于性能乃至外观方面的需求。
