查看: 4422|回复: 22
铃木悍骏GR150摩托车调节气门间隙找不到T标记
发表于 2023-5-3 21:26:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
济南轻骑铃木悍骏GR150,2015年买的,现在哒哒声非常响,不管冷车热车都非常响,首先怀疑是气门间隙变大,但它时不时又会消停一会儿,也怀疑过小链条,但我觉得气门间隙的可能性更大点,先拆了看看情况。按照流程先对磁电机上的T标记,但这个车上转了一圈没见着T,只有1条竖线,问问大家这条线是不是代替T标记的呢?
这3张图像是一个平衡的结构,凸起来的一块,长度大概有5公分的样子
然后就是1条竖线
再往后是一组像序列号的东西,KD57B1
发表于 2023-5-3 21:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
机械的东西不到非拆不可不要拆,气门或者正时有问题不光是声音体现,还有动力,排气等体现,可以先买个专用听诊器听。
发表于 2023-5-3 22:06:21 | 显示全部楼层
那条直线了。不过不叫节气门吧,是正时链条对准的地方。
发表于 2023-5-3 22:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用那么麻烦 你把气门盖打开 看气门  排气门打开之后关闭  进气门打开之后关闭  这时候活塞开始上升 感觉到明显阻力了就是到上至点了
也可以把火花塞卸了 插个螺丝刀 看看磁电机那一竖 是不是和螺丝刀在气缸内的是最短的  磁电机上应该有两个标记一个F 一个T  一个竖线真没见过
发表于 2023-5-3 22:15:16 | 显示全部楼层
单缸机调气门最简单啊 拆掉火花塞 捅一根筷子进去 然后盘发动机 用筷子的最高点判断上止点 注意是压缩上止点还是排气上止点 最多盘两圈就找到了
发表于 2023-5-3 22:33:36 | 显示全部楼层
需要大修了可能
发表于 2023-5-3 22:55:11 | 显示全部楼层
凸起来的一块是点火感应,你这故障绝对是小链条松了,跟气门关系不大,重点检查小链条的张紧器和导轨
 楼主| 发表于 2023-5-4 04:58:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-5-3 21:57
机械的东西不到非拆不可不要拆,气门或者正时有问题不光是声音体现,还有动力,排气等体现,可以先买个专用 ...
其实我这样已经坚持了1年了,当当当的实在是烦,尤其是等红灯的时候 。你说的听诊器是啥,方便放个链接吗
 楼主| 发表于 2023-5-4 05:07:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寸步不让 发表于 2023-5-3 22:11
不用那么麻烦 你把气门盖打开 看气门  排气门打开之后关闭  进气门打开之后关闭  这时候活塞开始上升 感觉 ...
第一个方法不错,试试看
第二个方法,我的火花塞插入方向跟活塞运动方向不在平行线上,估计用不了这个方法
 楼主| 发表于 2023-5-4 05:09:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2023-5-3 22:33
需要大修了可能
这个可能性不大,毕竟哒哒哒的响着也跑 了不少,只是声音烦人,动力方面也没感觉到有啥区别
 楼主| 发表于 2023-5-4 05:10:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tjx81 发表于 2023-5-3 22:55
凸起来的一块是点火感应,你这故障绝对是小链条松了,跟气门关系不大,重点检查小链条的张紧器和导轨 ...
我先看看气门吧,以前调过其它车的气门,小链条还真没整过,但愿不要是它的问题
发表于 2023-5-4 07:40:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
armored 发表于 2023-5-4 04:58
其实我这样已经坚持了1年了,当当当的实在是烦,尤其是等红灯的时候 。你说的听诊器是啥,方便放个链接吗 ...
这个东西,用途挺广泛,十几块到几十块。
发表于 2023-5-4 10:51:08 | 显示全部楼层
图都是一个小孔看过去,如果还不敢开盖,就建议别自己调了,去找个专业修车的吧。
发表于 2023-5-4 11:48:41 | 显示全部楼层
直接火花塞拆了到上止点就可以调了,铃木的缸头有问题修不了
哒哒响先检查下正时链条张紧器
发表于 2023-5-4 15:22:04 | 显示全部楼层
以前盲调气门间隙的漂过,间隙无所谓,留热胀冷缩的变化就可以
小链机,也是机头哒哒哒响,把气门盖打开直接松紧固螺丝把气门调紧了一点点,结果脚踩启动觉得有阻力,就又回调了一点,机头不响了,启动也正常,就一直开到现在
 楼主| 发表于 2023-5-4 22:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2023-5-4 10:51
图都是一个小孔看过去,如果还不敢开盖,就建议别自己调了,去找个专业修车的吧。 ...
那个孔就是用来观察标记的,调个气门开啥盖,又不整小链
发表于 2023-5-4 22:36:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
armored 发表于 2023-5-4 05:07
第一个方法不错,试试看
第二个方法,我的火花塞插入方向跟活塞运动方向不在平行线上,估计用不了这个方 ...
进气门关闭后 活塞到上至点 用手上下晃动气门上面的摇臂 小的间隙 需要调气门螺丝  如果间隙过大 说明凸轮轴和摇臂磨损严重 时规链是由涨紧器自动调节 时规链应该紧压在凸轮轴的牙盘上 不能松
 楼主| 发表于 2023-5-5 20:01:38 | 显示全部楼层
寸步不让 发表于 2023-5-4 22:36
进气门关闭后 活塞到上至点 用手上下晃动气门上面的摇臂 小的间隙 需要调气门螺丝  如果间隙过大 说明凸 ...
昨天抽了一点点时间拆了气门盖先看看情况,结果不管怎么摇都没有间隙,迷茫了
想拆涨紧器发现保护启动机的那个铁壳拆不下来(有一个螺丝被挡住了,我的套筒去不了),等工具到位了再动手
发表于 2023-5-5 21:43:58 | 显示全部楼层
小链条松了
GMT+8, 2025-9-22 02:51 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
