查看: 3297|回复: 43
[家电] 修个美的机械微波炉过程曲折离奇,最终勉强修成正果
发表于 2023-5-4 20:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
     大家好,已经有一段时间没上论坛,最近公司保安叔叔知道我会折腾些电器,给我送来一台美的机械式微波炉说给我看看能否修修。看外观这微波炉挺新,基本用不了一两年,故障表现为通电不加热,我有个误区总以为微波炉是这么多家电里面最好修的电器,所以一口答应说很简单的。。。结果打脸很严重。。。
       拆开先测量磁控管,高压二极管,高压电容,这些常规手段都懂,测量一圈没怎么发现问题,,这磁控管万用表是没有短路很难测的。。。于是又按照网上诸多大神的视频教程把注意力集中到前端的三个门锁开关。。没有炸保险,那就反复观察那两个上下两个门锁开关和门钩的闭合。也很灵敏啊。毕竟听保安叔叔说拿回来用不了几次。 那只好更换一个磁控管试试 。。刚好上次折腾同学的微波炉买多了一个磁控管,更换上通电,照样冰冰冰凉。看着所有东西都很新。突然间,在主门锁开关有德国小强跟我打招呼,不止一只啊。。。啊。。。。这这这,脑海里马上联想翩翩,公司搬过来也把原职场的小强一并带入开枝散叶。通电不加热有可能是小强跑进门锁顶住触点导致无法通电,但又未触碰到监控开关所以保险没炸。。我之前修过一个激光打印机无法正常打印,就是激光头住了六个德国小强,赶也赶不走,最好全部拆开消灭才正常。。。于是,,一个误判开始了 。。。 保安叔叔拿来杀虫水轻轻喷了一下,,,触点周围,,我还特意交待过两天等机器干了再擦一擦周围才好通电。。
       两天后叔叔说里面死了好几个小强再通电涛声依旧,,把门锁联动架整个拆下,发现上面,中间的微动开关有发黑现象,干脆全部换掉,即使按压一切正常,还是保险起见把微动全部换掉,无效。目前只剩下定时器没换,拆下定时器测量反复测量,再拿家里那个海尔的定时器比较。。发现拧开定时器,一脚和四角是不通的,,可能是定时器坏了。。马上订货全新的定时器,回来装上,,测量拧开时间调节纽,一脚和四角是通的,复位关闭后一脚和四角是不通的。。。心中窃喜。。通电加热,。。。。拍着胸膛说,好了没事了。。 啪一声巨响,连电闸都来不及跳。。保险炸了。。。
          什么情况,难度故障不止一个,收拾残局后暂时放下,晚上回去把换下的定时器拆开,,触点和发条已经烧得黑乎乎,打火很严重,但这个定时器也不会导致炸管的。。。
         打开炉门,反复开关推拉门锁,以为是门锁闭合不好,特意又把门锁联动架螺丝调得更贴近炉门,换上保险,再次通电又是炸。 当初豪言壮语说很简单的故障,硬是修了一个星期,又以为是高压二极管质量问题,又把高压变压器,高压二极管,高压电容测了个遍,,高压变压器初级2欧, 次级高压绕组对地230欧,高压二极管,电容对地,容量都测了好几次,都没事,五一休息期间,心中依然心心念念这个微波炉,,又上网搜各种微波炉故障表现,,有提到通电即炸管有可能高压变压器匝间短路引起。 本人水平有限,也不会用电流表,只能替换碰运气了。。
          五月四日刚上班我就拧着笨重的拆机美的原配700W高压变压器回公司测试,都修到这份上我也没太大信心,,磁控管,一只拆机电容带二极管全部带上,,一包10个8A的保险,,它烧一个我换一个,反正就那么几样,就跟他扛上了
           拆机的同为700W的变压器明显比原配那个要大,更厚重,两三下装好通电,连炸三个保险后终于学乖了。。阿弥陀佛,没炸,一直加热到结束,以为这就万事大吉了。总算松口气了。。打开炉门,水依旧是冰冰凉凉。。回想刚才听加热的声音就感觉不太对,,很轻, 幸好没有把备用磁控管拿回家,,再次换上我的磁控管,,反复用低火,中火, 高火,都尝试加热,, 一切正常。。。。
        总结,,一开始磁控管有故障,定时器也有故障,变压器质量 。。。。 进口小强死得最冤。。。另外,,回想下, 微波炉通电炸管还得分情况,开门,关门,无缘无故炸管,可能跟门锁开关失灵有关,但是通电加热就炸管,,这个可能跟变压器,高压二极管,电容漏电这些关系可能更大,磁控管如果不是对地漏电,我想应该不会炸管,现在的微波炉也没有高压保险丝,,磁控管坏最多可能也只是不能加热,,而高压变压器测量阻值也未必准确,只要是通电加热就炸管,首先怀疑还是变压器。。
       看网上的维修视频多了。或多或少有被误导。高压变压器 很少坏,定时器很少坏。。。这句话放在10年前可以。我就偏偏遇到了。而现在的电子产品质量真的。。。只有自己实践出真知。。。由于自己水平有限,,把这个走了几次弯路的维修教训拿来给大家分享,希望能为大家提供一点维修思路。。
替换的磁控管忘记拍照
参与人数 6家元 +206 收起 理由
caixinqiang + 20 謝謝分享
亚历山大 + 10
hongo + 8 原創內容
家睦 + 150
moontree + 8 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
发表于 2023-5-4 21:01:43 | 显示全部楼层
那块变压器是铜线还是铝线的。
 楼主| 发表于 2023-5-4 21:13:25 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2023-5-4 21:01
那块变压器是铜线还是铝线的。
百分百铝线,无论是拆机的。还是原配的。没有铜线
发表于 2023-5-4 21:16:20 | 显示全部楼层
看起来线圈很大
发表于 2023-5-4 21:59:25 | 显示全部楼层
一下子坏3个重要的部件,还真是少见呢……
发表于 2023-5-4 22:05:11 | 显示全部楼层
换得够多的,谢谢分享
发表于 2023-5-4 22:14:41 | 显示全部楼层
微波炉开机炸管,由高压变压器匝间短路引起的并不少见。
发表于 2023-5-4 22:19:59 | 显示全部楼层
坏了这么多都能修好,你太厉害了
 楼主| 发表于 2023-5-4 22:46:37 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2023-5-4 22:19
坏了这么多都能修好,你太厉害了
没多少本事,,, 这些都是买一堆配件,逐样蒙。。。蒙对就到处吹牛
发表于 2023-5-5 00:04:10 | 显示全部楼层
还不错,最终修成正果。
发表于 2023-5-5 00:17:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又涨姿势了
发表于 2023-5-5 00:27:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修好了就是高手。
发表于 2023-5-5 00:38:04 | 显示全部楼层
过程曲折结果还是不错,幸亏手艺高
发表于 2023-5-5 00:41:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我只关心变压器是不是铜线,以后报废还能拆了备用
 楼主| 发表于 2023-5-5 07:57:20 | 显示全部楼层
是我修得太少,也不懂怎么测量匝间短路的。
发表于 2023-5-5 09:13:17 | 显示全部楼层
完全没有维修的思路,如何去维修啊?
发表于 2023-5-5 09:15:28 | 显示全部楼层
一般情况是铝的
发表于 2023-5-5 09:15:42 | 显示全部楼层
坏了这么多
发表于 2023-5-5 09:35:18 | 显示全部楼层
看起来这个微波炉除了转盘电机和铃铛没换 其它都换过一轮了.....
发表于 2023-5-5 10:02:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,以后不买美的了
GMT+8, 2025-5-14 16:25 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
