查看: 1407|回复: 1
[产品] 英伟达GeForce RTX 4060 Ti 显卡提前上架,配备 8GB 128bit 显存
发表于 2023-5-5 17:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
Momomo_US 发现,四款同德非公版 GeForce RTX 4060 Ti 显卡已经出现在了俄罗斯经销商 Marvel.ru 网站上,揭示了这款显卡的部分参数。
  • Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual OC 8 GB 128-bit
  • Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX OC 8 GB 128-bit
  • Palit GeForce RTX 4060 Ti Dual 8 GB 128-bit
  • Palit GeForce RTX 4060 Ti StormX 8 GB 128-bit
这四款显卡均配备了 8GB GDDR6 显存,通过 128bit、288 GB / s 的接口运行,相对低于 RTX 3060 Ti 的 256bit 位宽,所以速度也相对低了 36%,不过它拥有更大的二级缓存 (32MB) ,这将有助于缓解带宽压力。其中,StormX 型号采用了双槽、单风扇设计,是一款适用于 Mini-ITX 机箱的 SFF 标准卡。
与英伟达 GeForce RTX 3060 Ti 相比,RTX 4060 Ti 规格在纸面上看起来真的是平平无奇,然而 RTX 4060 Ti 确实采用了最新的台积电 4N 工艺和 Ada Lovelace 架构,因此性能肯定会有提升,但问题是定价又提升了多少呢?
据传,英伟达 GeForce RTX 4060 Ti 具有 4352 个 CUDA 内核,比 RTX 3060 Ti 少了 11%。因此,RTX 4060 Ti 的 Tensor 和 RT 内核也会更少,但得益于新架构和工艺,其 AI 和光线追踪性能依然会有提升。
根据早期猜测,RTX 4060 Ti 可能会以 2310 MHz~2535 MHz 的频率亮相,而一些出厂超频的型号可提升至 2685 MHz。据称,RTX 4060 Ti 可提供 22.06 TFLOP 的 FP32 性能,比 RTX 3060 Ti 高出 36%。
这款显卡预计将使用 PG190 SKU 361 PCB,AIB 厂商可选标准的 16pin 12VHPWR 连接器或 8pin 连接器。至于 TDP,该卡预计将在 150-160W 之间,比 RTX 3060 Ti 低约 25%。
之前有传闻称,英伟达将于 5 月 5 日开始向渠道分发 GeForce RTX 4060 Ti 显卡,预计将会在 5 月底正式上市,定价接近 399-449 美元(IT之家备注:当前约 3107 元人民币)。
发表于 2023-5-5 17:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-26 11:26 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
