充电器是常规的3842+358方案,板子上变压器丝印72v-30ah,可以正常充电和转灯,但它的充电电流偏小。
检测lm358第5脚正向输入端基准电压有0.358v(1、2、3脚这组比较器为灯控+风扇),充电检流电阻0.1r,那么充电电流理论上应该有3.58A,然而实测电流是2.1A ,测量第6脚反向输入端自然也是0.21v,正常情况下,5、6脚的电压应该几乎一致,也就是说这组比较器一直没有动作。
充电工作状态下,358各脚电压实测为:1、10.3v,2、0.12v,3、0.21v,4、gnd,5、0.358v,6、0.21v,7、10.84v,8、12.1v。
板子次级部分检查下来只有358在控制电流,不管怎么改检流电阻和电压,输出总是稳定在2.1A,感觉其他部分在进行限流,那么另一个检测限流的地方就在初级了,初级端的检流电阻色环标记0.22r,实测0.24r左右,而且不少其他充电器这个电阻阻值都大于0.22r,也能稳定3A输出,所以这点误差似乎也不至于影响这么大。
但我尝试短接这个检流电阻,充电电流可以达到3A多一点,这时充电器产生明显啸叫,我又怀疑锯齿波频率问题,检测了3842 4、8脚这里的rc振荡电路,10k电阻和332电容测量值都正常。
现在大致可以判断问题在初级,就是不知道哪里引起的,所以我现在非常抓瞎,没有什么头绪,求助大家可否提供一些思路?
