查看: 3604|回复: 31
[硬件] 垃圾佬维修日记 - 七彩虹A320二修板多故障维修
发表于 2023-5-8 21:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机上打的字,少文字。
咸鱼收来的板子,收到的时候去年12月底,正阳了,发现板子有弯曲,还是二修板,冒火,想跟卖家理论,结果发现是我没问是否修过,弯了的事情也赖快递,算了养病吧,这板子丢在杂货室就是半年,前天拿出来看,修试试。
照片都是修好后拍的 ,凑合看吧
有维修痕迹,不敢上电,看了下这个地方是桥1v05pm供电。感觉不妙,说不定桥已经挂壁了
这个qfn芯片是G5813,实话说非主流,好在找到啦引脚。
看着还缺一个电阻是trip脚,补了一个100k限流,先上电试试,可以触发,电压0.92v,按理低一点桥也可以工作?但是有复位不跑码,
还是分压电阻问题,拆下3个分压电阻R1是4.9k,R2加R3相当于16k,可不是0.92v吗,改了下,拆掉R3,R2等于10k,上电妥妥1.05v,
结果还是不亮机,而且内存报警,检查内存,spd供电没有,
断线了,飞之,亮机。
这张板子30元收的,现在am4没有60元根本收不到,农企翻身了
参与人数 4家元 +267 收起 理由
fanallen + 30 優秀文章
sonichy + 7
aping365 + 20 優秀文章
家睦 + 210
发表于 2023-5-8 21:34:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 21:36:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 21:41:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 21:44:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 21:49:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 21:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 22:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 22:27:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 22:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 22:55:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-8 23:11:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 07:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 09:35:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 09:37:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:52:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 13:30:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 14:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-9 19:57:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 10:52 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
