查看: 4198|回复: 34
[电源] 一波三折修黑马电动车充电器
发表于 2023-5-11 11:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事的一个电动车充电器坏了,让给看看。
当着同事的面上电,确实指示灯不亮。(避免好多问题)
48v 20AH
螺丝是Y型的,不太友好
3842+324+不知名的8脚芯片
第一阶段检修
测试4个整流二极管和场管完好,上电测试没输出,300v正常,但7脚供电为0,测整流二极管正常,300v到7脚的200k电阻正常,用蜂鸣档测试尖叫,说明7脚对地阻值太小,不放心,对比料板测试,确实是有问题,用料板上的3842替换,一切正常,空载输出为55.8v,两个指示灯也正常。心中窃喜,这么顺利,装壳后再次上电,居然等不亮了,没几秒,发出呲呲声,从壳子里面发出烟来,不好,赶快断电,拆壳,发现63v电容鼓包喷液,我这是平生第一次见到电容喷液的情况,心理多少有点阴影。甚是纳闷,拆壳仔细检查,没看到哪儿不对呀。
第二阶段检修
喷液说明工作了,但为啥指示灯不亮?拿出看家本领
拍照、打印
用老式的复写纸描线
手画原理图
分析:次级的第2绕组产生的点供风扇,集成块,运放的基准电压,特别的是:没有标识的集成块负责转灯,
用外接的12v,发现指示灯亮,记录各电压值。感觉不可思议,能工作为啥指示灯不亮???
第三阶段检修
再次更换3842(加座),用100v电容,这次很小心,上电2秒左右就断电,还是如故,最后一次上电测试300v时,可能时间有点长,又喷液了。
无奈,最后怀疑是变压器的问题,拆下,
撕下外面的黄胶带,看看是不是里面有问题了,忽然发现了问题,是从根部断线了,第一次见到(我接触的比较少的缘故)
对照图发现是12v的供电,没有它,集成块就不会工作,指示灯自然不亮了。最要命的是Lm324不工作了,8脚没有高电压输出,导致817不工作,稳压环路失效,电压就失控了,恍然大悟!
小心焊好,上电,一切正常。
总结经验:
1、第一次检修,实际上这个引脚的线接近断开了,一震动就完全断开了。
2、第二次检修,就应该意识到是变压器或这一路有问题
3、第三次检修,应该在输出端接万用表,便于异常及时关电
参与人数 7家元 +177 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 90 建议上传大图
zhkrid + 20
sonichy + 7
亚历山大 + 12
发表于 2023-5-11 11:49:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 11:50:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 12:05:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 12:05:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 12:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 12:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 12:46:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 13:05:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 13:14:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 13:15:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 13:47:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 13:49:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 13:54:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 14:47:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 14:48:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 15:28:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 15:43:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 02:45 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
