查看: 6559|回复: 38
[电路] 踏板摩托车车电瓶老化引起耗油量增加
发表于 2023-5-11 15:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车车电瓶时间用长了就会坏,一般几年就要换一个,当然也有很多车主因为车的年限长了,不愿意再花钱换电瓶,将就着能用就用,大不了发动不起来就脚踩启动。
很多老车都有油耗变高的问题,大家总是归结为车子老化了,油耗增加一点也是正常的,一直到报废或扔掉为止
从现象来看,好多跨骑式摩托车往往可以开好多年,农村里很多过了报废年限还在开
踏板摩托车就很少有长年限的,125排量的踏板车很少有开10多年以上的,很大一部分原因是油耗高,老车往往4升百公里以上
化油器式踏板摩托车油耗增加的原因其实并不是发动机老化,而是电瓶不行了,车主又不舍得换新的,这里分析一下原因
踏板摩托车的化油器上有个电子风门装置,在启动前加浓通道是开启的,启动发动机后由磁电机供电,PTC加热蜡腔顶出塞柱把加浓通道关闭,模拟手动风门的效果,一般几分钟就可以完全关闭风门,摩托车达到正常油耗量
这个PTC加热并不是电瓶供电的,是磁电机直接发电来的,和车内供电隔离,以免电瓶亏电
那么这么个独立供电运行的部件怎么就和电瓶的状态有关呢?这就是摩托车上的整流器惹的祸
摩托车上的整流器绝大多数使用了短路式稳压法,当摩托车发动机转速升高,超过电瓶充电电压时,可控硅导通,直接将发电机对地短路,这个电压一般设在14.5-15V
在电瓶状态好的时候,摩托车启动后电瓶开始充电,充电到满还需要一定时间,所以电压不会超过15V,可控硅处于不导通或间歇导通状态,磁电机仍然能向外供电,保证PTC正常加热
当电瓶状态不好的时候,电瓶内阻大,一充就满,起不到稳压作用,电压超过阈值可控硅导通,使磁电机短路,PTC供电也没有了,风门就不会被截断,加浓通道始终打开导致油耗增加
在摩托车上还有个反常理的现象,就是发动机转速越高,磁电机的输出反而会越低。就是因为短路式整流器的作用
关于短路式整流器和开关式整流器在摩托车改装界也是个热门话题,短路式整流器能耗高,还容易引起磁电机烧毁,但厂家还是喜欢用它
参与人数 2家元 +20 收起 理由
亚历山大 + 12 謝謝分享
hongo + 8 歡迎探討
发表于 2023-5-11 15:38:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 15:38:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 15:43:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 15:44:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:20:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:29:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 16:57:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 17:51:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 18:01:25 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 18:39:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 20:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 20:29:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-11 20:49:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 09:37:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 10:05:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 10:07:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 11:01:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-12 11:41:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 01:49 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
