查看: 2212|回复: 17
[综合] 老头老太太,就不能说点儿私房话了吗?
发表于 2023-5-15 13:55:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知不觉,为了适应手机娱乐化,外放音量变得很大。而且通话音量和媒体音量无法各自调节?
我自己还好,虽不喜欢贴耳朵,但避嫌的场合,会手动降低音量。
但是周边的老人,基本都是最大音量,这还是没有开免提的情况。
更不用说微信通话了。
咋办?是我不懂调节吗。。。
【补充】
应该可以调节的。电话接通状态,按音量键,会调用另外2个,内放(屏幕上端扬声器),免提(通过屏幕下方扬声器),图标是喇叭。
发表于 2023-5-15 14:18:01 | 显示全部楼层
嗯,好像没有单独的听筒是的,没有方向性,周围人都能听到,调小了自己听还费劲
屏幕大了,体积也大了,调成振动,根本就没感觉,尤其是加了手机套以后。
发表于 2023-5-15 14:19:43 | 显示全部楼层
你得考虑到老年人听力下降
 楼主| 发表于 2023-5-15 14:33:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2023-5-15 14:19
你得考虑到老年人听力下降
两码事啊。贴耳朵和外放完全不是一个声压级的。退一步说,如果耳背,更应该贴耳听
 楼主| 发表于 2023-5-15 14:41:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
屏幕大了,体积也大了,调 ...
其实也不但老人,周边广播式通话越来越多了。尤其微信语音,极少人会用小音量贴耳听。
导致我每次通话都难受,问对方“你现在说话方便吗”,都说方便。但我意思是有没有外人。你问多了,对方还觉得神经兮兮。。。
发表于 2023-5-15 14:54:34 | 显示全部楼层
好像现在手机贴耳朵听的时候不是耳机,叫啥“谐振腔”?外放才是真正的喇叭发音。
发表于 2023-5-15 15:05:41 | 显示全部楼层
外放应该是可以调的,至于是系统哪个我没试过,但问题是既然外放了当然是希望声音大,你又想调小这不是矛盾么???
 楼主| 发表于 2023-5-15 15:13:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2023-5-15 15:05
外放应该是可以调的,至于是系统哪个我没试过,但问题是既然外放了当然是希望声音大,你又想调小这不是矛盾么? ...
比如微信通话,可以点击喇叭图标,提示为“通过扬声器”,等于免提。但即使不点击,仅仅通过屏幕上方那个贴耳扬声器,声音也很大的。而且这个声音的音量控制和外放是一起的,因为外放一般都开得很大,导致一通话的声音也很大。
发表于 2023-5-15 15:16:24 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2023-5-15 15:13
比如微信通话,可以点击喇叭图标,提示为“通过扬声器”,等于免提。但即使不点击,仅仅通过屏幕上方那个 ...
那就去系统设置的"声音"里面挨个试试,看哪个能调外放的,调小一点就好了
发表于 2023-5-15 17:45:58 | 显示全部楼层
什么牌子的手机呢?
我感觉很多厂商根本没有用心做系统的
我联想的机子,音量最小档的声音也挺大。iPhone就能在状态栏里把声音调到很小很小。
 楼主| 发表于 2023-5-15 22:08:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雁落长安 发表于 2023-5-15 17:45
什么牌子的手机呢?
我感觉很多厂商根本没有用心做系统的
我联想的机子,音量最小档的声音也挺大。iPhone就 ...
要在电话接通的时候才能调。
iphone应该是单独列出来的,平时就能调
发表于 2023-5-16 00:09:11 | 显示全部楼层
安卓都能单独调的啊
发表于 2023-5-16 15:22:22 | 显示全部楼层
导致我每次通话都 ...
对方不尴尬就行
发表于 2023-5-24 19:20:26 | 显示全部楼层
为什么一定要通过某信来网络通话呢?直接打电话不行吗?接听普通电话时,大多数人的习惯应该是把手机靠近耳朵来接听,而不会按免提接听。
发表于 2023-5-24 22:27:02 | 显示全部楼层
耳背没有办法
发表于 2023-5-25 08:32:35 | 显示全部楼层
这也是应该考虑的一个问题
 楼主| 发表于 2023-5-28 00:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lht 发表于 2023-5-24 19:20
为什么一定要通过某信来网络通话呢?直接打电话不行吗?接听普通电话时,大多数人的习惯应该是把手机靠近耳 ...
现在老年人某信的普及率很高很高的啊。
发表于 2023-5-28 08:00:29 | 显示全部楼层
声音开最大是怕接掉电话。
GMT+8, 2025-9-17 03:11 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
