查看: 1897|回复: 19
[家电] 求帮助。收录机收听图片开关在立体声时。有一个喇叭声音小...
发表于 2023-5-19 18:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助。收录机收调频。开关在立体声时。有一个喇叭声音小,关闭立体声开关。声音正常
请教老师们。是什么问题。。。
先谢谢啦。。undefined
发表于 2023-5-19 19:08:44 | 显示全部楼层
开关接触不好了吧
发表于 2023-5-19 19:24:03 | 显示全部楼层
先检查开关
发表于 2023-5-19 19:42:17 | 显示全部楼层
发图看看立体声电路如何
发表于 2023-5-19 19:53:28 | 显示全部楼层
音量是旋钮式的电位器么?有可能一个声道的触点脏污接触不良了
 楼主| 发表于 2023-5-19 20:29:12 | 显示全部楼层
晚上好。把立体声开关关闭了二个喇叭声音都正常。。谢啦
 楼主| 发表于 2023-5-19 20:29:52 | 显示全部楼层
晚上好回复楼上的二位老师。开关没问题、、谢啦
发表于 2023-5-19 21:41:01 | 显示全部楼层
收听图片开关?是什么
发表于 2023-5-19 22:41:38 | 显示全部楼层
有的收录机设置有单声道/立体声开关,如果此开关置于“单声道”位置两个喇叭音量一致的话,说明功放级、喇叭及音量电位器无问题。排除开关本身接触不良的可能,大概率出在前置放大级,以录放开关、功能转换开关故障最为常见,其次是前置放大电路两通道增益不一致故障。
发表于 2023-5-19 23:17:51 | 显示全部楼层
说明从前级来的L、R信号电平不一样大
 楼主| 发表于 2023-5-20 06:40:33 | 显示全部楼层
早上好。谢谢老师的分析。有时间再看看。。
发表于 2023-5-20 10:38:08 | 显示全部楼层
你接收到的是单声道信号。
发表于 2023-5-20 13:10:52 | 显示全部楼层
磁头磨损或污垢,耦合电容电阻
 楼主| 发表于 2023-5-20 19:56:55 | 显示全部楼层
晚上好接收的是立体声信号、、、与磁头无关。。谢谢; 二位老师
发表于 2023-5-21 14:09:50 | 显示全部楼层
mono模式音量正常说明功放没问题,立体声模式一边音量小,或者是解码块问题或者是周边耦合电容问题,开关不是直接把两路音频并接而是控制解码块工作方式。
 楼主| 发表于 2023-5-21 19:36:35 | 显示全部楼层
晚上好、、谢谢啦
发表于 2023-5-23 10:53:51 | 显示全部楼层
这个一般是前级问题,得具体看
 楼主| 发表于 2023-5-23 19:31:18 | 显示全部楼层
晚上好。。刚刚到家,,我 试试看。谢谢啦
发表于 2023-5-23 19:33:58 | 显示全部楼层
跟开关、音量电位器无关,要么是解码电路问题,要么是电台的问题(可能电台送过来的声音就没调好平衡,这个可能性比较大,可以调其它台试试)。
发表于 2023-5-24 10:27:49 | 显示全部楼层
丰色者 发表于 2023-5-19 22:41
有的收录机设置有单声道/立体声开关,如果此开关置于“单声道”位置两个喇叭音量一致的话,说明功放级、喇 ...
楼主所言极是。这是非常专业的答复。
GMT+8, 2025-11-21 17:31 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
