查看: 3650|回复: 18
[外设] 两个USB移动硬盘如何快速复制
发表于 2023-5-22 15:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个机械硬盘的USB移动硬盘盒,USB3.0的接口,A盘要把内容全部复制到B盘,速度只有40-50M,有没有更快的方法?
发表于 2023-5-22 16:12:46 | 显示全部楼层
拆出来挂到电脑里不就完事了
发表于 2023-5-22 16:12:56 | 显示全部楼层
直接把硬盘拆下来装SATA上拷贝
发表于 2023-5-22 16:19:38 | 显示全部楼层
机械盘本身慢吧。
原则上USB3.0传输速度不会成为瓶颈。
我电脑比较老,3.0的口固态对固态传输能上300M。
机械对固态,100M不到,经常80左右。
发表于 2023-5-22 16:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
进入PE系统,用GHOST给一个盘做镜像,然后恢复镜像到另一个盘。
发表于 2023-5-22 16:29:11 | 显示全部楼层
在PE环境下克隆是最快的方法
发表于 2023-5-22 17:10:14 | 显示全部楼层
把磁盘拆下来对照着划几下就拷贝好了
发表于 2023-5-22 17:18:56 | 显示全部楼层
拆硬盘挂主板上会快一些
发表于 2023-5-22 17:46:05 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2023-5-22 16:19
机械盘本身慢吧。
机械硬盘的内部传输速率最大也就100左右,这速度完全正常
发表于 2023-5-22 17:53:59 | 显示全部楼层
拆下来装电脑上进行克隆。
发表于 2023-5-22 18:21:38 | 显示全部楼层
除了拆盘直接挂为从盘,没想到更快的办法,毕竟接口速度限制了
发表于 2023-5-22 18:42:19 | 显示全部楼层
用fastcopy拷贝,速度比系统自带的拷贝快。
发表于 2023-5-22 21:43:44 | 显示全部楼层
直接插电脑sata口上,小文件多可以用上面说的做镜像再恢复的方法
发表于 2023-5-23 03:29:37 | 显示全部楼层
我的经验:我的电脑上有2个板载的USB3.0口,2个扩展卡的USB3.0口。如果2个移动硬盘,插入到2个板载口,互相拷贝速度减半,如果分别插1个板载口、1个扩展口,速度都能达到移动硬盘的峰值。这个跟USB3.0挂接的主板分配带宽有关系。
发表于 2023-5-23 07:19:17 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2023-5-22 17:18
拆硬盘挂主板上会快一些
这是最快的方法。
发表于 2023-5-23 07:41:06 | 显示全部楼层
用GHOST克隆硬盘速度最快。
发表于 2023-5-23 10:56:09 | 显示全部楼层
机械盘不管怎么样,都不会太快
发表于 2023-5-23 11:26:02 | 显示全部楼层
机械盘本身慢吧。
我的硬盘盒子,对拷主机内的固态硬盘,速度差不多可以到200M左右,看文件的类型了。
发表于 2023-5-23 15:05:44 | 显示全部楼层
比较同意5楼的做法,到PE下使用GHOST盘对盘,或者A盘到硬盘再从硬盘到B盘
GMT+8, 2025-9-7 16:20 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
