查看: 8293|回复: 16
给车载设备组一个三串两并18650电池组顺便配一个3S平衡充
发表于 2019-5-22 15:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
没啥技术含量,灌点水哈哈
之前折腾电动车电池组,剩下了一些18650电池,测了一下性能还行。
正好需要给车载12V设备供电,就组一个3串2并的12V电池组吧。
为啥不直接从点烟器取点,别问我。
1:先把电芯补电,配对
2:比划电池组排列和废旧支架利用
把6并10串的支架剪下来,旋转对称后固定6节电池
没问题之后把镍片电极打开,方便插进支架孔
所有的电池都准备好了,开工
3S平衡充选用最便宜的4056小板,正好有库存
夹住电池,给镍片镀锡,镍片可比电池外壳上锡容易多了,一秒钟不到。
电池没有温度,不会增大内阻,建议以后大家拆电池组尽量保存原厂镍片。
毕竟二次点焊设备不是人人都有的,我有点焊机也不高兴点焊它,麻烦~
连接两个电池,并联,保留镍片的另一个优势出来了,不用飞线
这一面焊完了,是不是还可以
另一面就惨了,需要铜带飞线,因为镍带不够长了
找出来一块洞洞板,比划一下,裁开
长度差不多,正好,准备排针固定小板到洞洞板上
固定5pin插座,平衡充输出
三块板子固定完毕,测试欧克
反面飞线不多,4根而已,哈哈
退出4pin排线公头,按红黑分别12V和0V重新排列
插上去完美
需要隔离的供电源,测试欧克
编辑完了,这么简单的玩意折腾了两个小时才焊完,不给力
参与人数 12家元 +228 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
zhwj8025 + 16 謝謝分享
aec + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
发表于 2019-5-22 15:26:28 | 显示全部楼层
偶就想知道怎么用魅色充电器给电芯配对!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-22 16:01:19 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-5-22 15:26
偶就想知道怎么用魅色充电器给电芯配对!
当然是用容量仪和内阻仪配对,魅色只是补电的,补满后方便电芯并联
发表于 2019-5-22 17:17:15 | 显示全部楼层
这要插3个充电器呀,好麻烦
 楼主| 发表于 2019-5-22 17:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-5-22 17:17
这要插3个充电器呀,好麻烦
没办法,追求最低成本,不然上均衡保护板比较省事
发表于 2019-5-22 20:38:27 | 显示全部楼层
下一步要做个6S以上的平衡充了:titter::titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-5-22 20:38:45 | 显示全部楼层
嗯,平衡充比均衡充要简单点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-22 21:35:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-5-22 20:38
下一步要做个6S以上的平衡充了
表示再也不想做了。。。好累,工钱够买B6啦哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-22 21:36:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-5-22 20:38
嗯,平衡充比均衡充要简单点
主要是平衡充便宜,而且利用手里的库存小板和充电头哈哈哈
发表于 2019-5-22 22:20:51 | 显示全部楼层
借贴请教砖家个问题,有没有简单的50V降12V的稳压方案,最简单的。稳压二极管加上三极管可行?主要是给散热风扇供电,不愿意再加一个12V小电源了。
这个样,图
发表于 2019-5-23 14:14:31 | 显示全部楼层
专家,我觉得你这个电池组和我的车充很配,要不一百积分包邮如何。哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-23 15:21:44 | 显示全部楼层
lc418 发表于 2019-5-22 22:20
借贴请教砖家个问题,有没有简单的50V降12V的稳压方案,最简单的。稳压二极管加上三极管可行?主要是给散热 ...
@qrut,qrut[url=]https://www.mydigit.cn/home.php?mod=space&uid[url=qrut]https://www.mydigit.cn/home.php?mod=space&uid=2100349=2100349[/url][/url]这个只能找专家帮忙啦
 楼主| 发表于 2019-5-23 15:23:06 | 显示全部楼层
哦?这样也可以吗哈哈哈,功率不够啊,才12v*4A,达不到65W功率如何是好
发表于 2019-5-24 08:21:34 | 显示全部楼层
不给就算了,说什么功率不够。65瓦是用C口输出给笔记本电脑充电用的,其它的协议输出不超过30伏的,刚刚好够的。要不你电池还有多,帮我也做一个,哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-24 09:43:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
himyy 发表于 2019-5-24 08:21
不给就算了,说什么功率不够。65瓦是用C口输出给笔记本电脑充电用的,其它的协议输出不超过30伏的,刚刚 ...
那好吧,做一个哈哈哈哈
发表于 2019-6-3 14:50:22 | 显示全部楼层
活干的不错,够整洁!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-6-6 17:24:44 | 显示全部楼层
山吹 发表于 2019-6-3 14:50
活干的不错,够整洁!
谢谢捧场,哈哈,瞎折腾的
GMT+8, 2025-9-24 02:45 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
