前不久弄了两片镁光的NW623,这个颗粒是l85c的8ce,但是这个颗粒有问题,第一个ce炸了,而且两片都是,奇怪的一致。
无论放到IS903上还是917上都开不了,于是把这个垃圾颗粒单贴到了一个2246XT上,看能不能利用下,这是正贴的:
炸的就是第一CE,不能开卡,反贴CE0就有,如下:
但是这个板子把F01的ce平均分配到主控的两个通道上面,这样只能用一半容量,也懒得跳线,
太麻烦……
想到了自己手头上还有江波龙的板子能支持8ce的,尽管板子供电是3.3v,估计2D MLC也应该问
题不大。一片在F1反贴,另外在对面的F3反贴:
由于这个江波龙板子的主控被我折腾坏了,换了一个宜鼎的主控,缓存懒得换成256的,直接开卡:
正好,CE1正好缺两个,可以利用其余7个CE,容量设定为自动,量产之后还有200G以上,可以了:
总结:2246en也可以指定CE开卡,这个是2CH*7CE,只要CH0的CE0有id就可以正常量产,其余对称就行
补充一张图,这是没有任何读写的样子:
温度很高,不知道是不是和3.3V有关系 ,欢迎拍砖……
