两年前,小米带来了 Civi 系列手机,秉承着轻薄设计、精致手感、质感美颜这三大产品理念,小米 Civi 带领着小米冲击自拍、颜值这个智能手机的细分市场,进一步扩大小米手机产品线的同时,也让小米手机触达了更广泛、细分的消费人群。 时隔两年,小米 Civi 手机已经迎来三代产品的革新,就在 5 月 25 日,小米 Civi 3 手机正式发布,据官方描述,小米 Civi 3 手机有着 Civi 系列最自信的外观、最先进的人像理念、最硬核的性能体验、最持久的流畅体验、最全面的影像配置等几个“之最”,而从发布之前小米官方的不断预热来看,小米对这款新机是自信满满。 那么小米 Civi 3 的体验究竟如何?影像、设计、手感又给当下智能手机市场带来了哪些不一样的地方?接下来,IT之家将围绕这款新品带来详细的体验,一起来看看吧! 第一部分:外观设计 先从包装设计谈起,小米 Civi 3 依旧延续了前辈的设计语言,白色盒身上印有 Civi 与产品型号镭射字样,大 Logo 设计颇有几分艺术感。 一个值得点赞的地方是,小米 Civi 3 包装标配了数据线、67W 快充头以及清水壳,要知道最开始小米 Civi 是不标配充电器的。 回到手机本身,小米 Civi 3 提供了玫瑰紫、薄荷绿、奇遇金、椰子灰四款配色,其中前三款均采用了「双生双色」设计。 据官方描述,小米与全球潮流趋势预测机构 WGSN 进行了深度合作,双方基于大量年轻用户的行为和偏好研究,研讨出了 2023-2024 年度潮流趋势 —— 双生双色设计。 「双生双色」采用了同色系搭配的五五分设计,这种半色调色彩看起来非常的淡雅、清新、柔和,同时同色系“撞色”,又让产品在保持优雅的同时,多了几分“调皮”,辨识度直接拉满。 IT之家拿到的为椰子灰配色,虽然没有采用「双生双色」设计,但这种“中性灰”也是相当的耐看,色调轻微偏冷,饱和度不高,灰度占主导地位,看起来是有那么一点点的“低调”,却一点都不沉稳,很适合男性用户。 讲完了配色,再来看看 ID 设计。 小米 Civi 3 的影像模组位于机身左上侧,采用了三摄组合,圆形模组外有一圈金属刻度盘,既是致敬「金属相机环」,也是复刻了高级腕表的三角刻度。 这圈标志性的金属环,直接让整个摄像头模组变得精致起来。 在摄像头下方还有一颗环形闪光灯,毕竟镜头之外有相当大的留白空间,而这颗环形闪光灯给整个留白区域起到了点睛之笔的作用,看起来更有层次感。 再来看看细节设计,小米 Civi 3 采用了 2.25mm 超窄中框,中框有棱线切角,屏幕和电池盖对称式分布。 当然,塑料中框也是意料之内的事情,但喷层很细腻,其实对于普通消费者而言,不是特别在意这个点的话,基本可以忽略不计。 回到正面。 小米 Civi 3 搭载了一块 6.55″3D 柔性 AMOLED 屏幕,支持 120Hz 刷新率,升级 C6 发光材料,激发亮度可达 1200nit,峰值亮度 1500nit。 色准方面,包括 JNCD≈0.41,dE≈0.50,这块屏幕还支持 12 bit 色深,拥有 1.6 万级自动亮度调节、1920Hz PWM 调光等。 设计上,屏幕折弯角度从上代的 58° 加深到 59.5°,黑边更窄,也更贴合手掌。据官方数据,小米 Civi 3 的左右黑边为 1.62mm,下巴黑边缩至 2.4mm。 屏幕最上方,是两颗「仿生双摄」组成的“药丸打孔”,尽管有些煞风景,但毕竟带来了更为强大的前置影像能力,这部分我们放在后面讲。 小米 Civi 3 在设计上另外一个最吸引笔者的点,便是极为轻薄的握持手感,笔者不敢说小米 Civi 3 是当下小米最好看的手机,但一定是这段时间来,手感最好的小米手机了。上一台手感好到让笔者惊叹的小米手机,还是素皮版的小米 12。 特别是当你习惯了那些动辄 200g 的“健身器材”时,再上手小米 Civi 3,甚至可以谈得上“惊艳”。 数据上,小米 Civi 3 整机重量为 173.5g,而整机宽度仅为 71.7mm,机身相对修长,再加上轻薄的重量,非常适合单手操作。 第二部分:影像体验 首先是前置影像,小米 Civi 3 搭载了 32MP 78° 主摄 + 32MP 100° 超广角主摄,其中 78° 前置镜头等效焦距约 26mm,拥有 F2.0 大光圈,采用 ALD 超低反镀膜,支持 AF 自动对焦,以及 2X 人像特写。32MP 100° 超广角主摄支持 AI 畸变矫正算法、多人合影 AI 调节等。 值得一提的是,这两颗前置镜头均支持 4K 录制 。 这两颗前置摄像头两侧,上中框和屏幕之间,还各有两枚多色温柔光灯,总共有 4 颗,色温变化最大范围可覆盖 2000K-6500K。 这四颗柔光灯支持亮度调节、色温调节,还支持循环模式,小米给了极为丰富的自定义选项。 此外,小米 Civi 3 还专门为这四颗柔光灯打造了一个「视频工具箱」,在视频通话、Vlog 创作、视频会议等场景中,以及第三方 App 中,也可以调用前置柔光灯。 算法部分,小米 Civi 3 搭载了“小米影像大脑”能力,且新增「人像引擎」模块,分为两大单元:质感人像单元、自然环境单元。 其中,质感人像单元包括质感立体塑形、质感肌肤、质感画质增强三大技术支撑;自然环境单元则包括自然空间理解、自然光影理解。 这一切的目的,都是为了让用户在小米 Civi 3 前置镜头下变得更美。 值得一提的是,在前置人像风格上,小米 Civi 3 也提供了「双画质人像」 选择 —— 清新自然、质感胶片。 我们直接来看一下样张: 从上到下:0.6x、0.8x、1x、2x 首先,小米 Civi 3 提供的两颗前置镜头,带来了 0.6x、0.8x、1x、2x,多达四个的变焦点,甚至比后置镜头还要多,进一步丰富了用户在自拍或者合拍时的取景范围。 在前置自拍上,小米 Civi 3 能够真实还原面部结构,让五官更立体,但同时又保留了肌肤的纹理和细节,并没有过度美白、加亮,看起来比较自然。并且,选择质感胶片风格后,会更突出一下“影调感”,对比比较鲜明,色彩低饱和(比如人像后的松树)。 前置自拍(质感胶片) 前置人像 小米 Civi 3 的前置人像模式更为出色,比如上面这张样张,如果不强调的话,或许很多人会认为这是由后置镜头拍摄。小米 Civi 3 拍摄的这样前置人像照片,人物轮廓抠图自然,特别是比较难处理的发丝区域,并没有出现漏抠或者是“一刀切”的情况。 后置影像部分。小米 Civi 3 搭载了索尼 IMX800 主摄,支持 f / 1.77 大光圈 + OIS 光学防抖,支持 2X 无损变焦。索尼 IMX800 也是小米 13同款主摄。 另外两颗镜头则是 8MP IMX355、120° 超大广角,以及一颗 200 万 4cm 的“战术”微距。 我们来看一下样张表现: 主摄 主摄 2X 主摄 超广角 主摄 主摄 主摄 主摄 2X 主摄 2X 后置人像 主摄 从白天、晚上的样张表现来看,小米 Civi 3 的后置影像表现还是超过了笔者预期的,至少在 2499 元这个档位。 这颗小米 13 同款的索尼 IMX800 主摄,以及小米影像大脑的下放,让小米 Civi 3 在各种环境下都有着出众的表现,比如不错的抓拍效果,点击快门就是一张照片,快速连拍也没有明显的迟滞和卡顿现象,这一点非常给体验加分。 其次,这颗主摄的 2x 表现也非常喜人,解析力不俗,放大还能保留一定的细节。超广角就中规中矩了,基本算是这个价位的正常表现。 夜晚方面,这颗索尼 IMX800 似乎还有一点点优化的空间,一些比较苛刻的环境下,容易出现噪点,细节也容易丢失,但是如果光线稍好一些的话,表现还是令人满意的。 第三部分:性能体验 小米 Civi 3 全球首发了天玑 8200-Ultra 芯片。据称,这颗芯片是联发科为小米 Civi 3 量身定制的一颗 SoC,最主要的变化,是小米影像大脑的大量影像功能首次落地天玑芯片。 据了解,小米影像大脑 30 余个算子在天玑 8200-Ultra 上实现了全面强化与加速,小米影像大脑中的各种能力实现随存随取,从而实现了出色的图像处理效果,与优秀的性能与功耗表现。值得一提的是,小米 Civi3 连拍速度相比上代提升 235%。 其他方面,天玑 8200-Ultra 芯片没有太大变化,依旧是台积电 4nm 制程,八核 CPU 架构包含 1 颗 3.1 GHz 的 Cortex-A78 核心、3 颗 3.0 GHz 的 Cortex-A78 核心和 4 颗 2.0 GHz 的 Cortex-A55 能效核心。 天玑 8200-Ultra 提供了 12GB+256GB / 12GB+512GB / 16+1TB 三个存储规格,均标配 UFS3.1 闪存和 LPDDR5 内存,以及 4500mAh 电池,67W 疾速秒充。其他方面,包括 Z 轴线性马达、屏下指纹、NFC、红外遥控。 我们直接来看一下安兔兔(V10 版本)跑分性能。 实测小米 Civi 3 拿下了 89 万 + 的分数,相较于上一代产品搭载骁龙 7 的 54 万 + 分,有着超过 30 万分的提升。此外,存储测试同样达到了 UFS3.1 的天花板水准。 可以说,小米 Civi 3 搭载天玑 8200-Ultra 之后,性能表现是越级的,特别是相较于上一代产品,小米 Civi 3 的性能规格可以说已经来到了旗舰级别梯队。 所以,接下来的游戏测试环节,IT之家也一步到位,选择最高难度的《原神》游戏进行实测。 《原神》游戏中,IT之家选择了和旗舰机一样的画质标准:高档画质 + 60 帧,动态模糊关闭。 最终结果显示,小米 Civi 3《原神》游戏中达到了 58.6 的平均帧率,游戏过程中的帧率波动情况并不明显,跑图环节偶尔会有一两次偶发性的掉帧情况,但整体并不影响体验,稳定性还是比较高的。 核心图显示,在《原神》游戏中,天玑 8200-Ultra 的最大核心 ——3.1 GHz 的 Cortex-A78 主要发力,基本全程维持在 90% 左右的调用。 从《原神》的游戏实测来看,小米 Civi 3 的表现基本达到了当下旗舰机的及格线,且远超于上一代的骁龙 7,毕竟天玑 8200-Ultra 的性能上限还是比较高的,旗舰机能玩的,天玑 8200 不咬牙也能玩。 最后是散热方面的表现,像小米 Civi 3 这样定位的轻薄类手机,其实在游戏方面的优势并不会特别明显,比如以往测过的不少轻薄向手机,往往是实现了轻薄手感,但散热和温控方面只能说中规中矩了。 小米 Civi 3 的温控表现只能说中规中矩了,比如 30 分钟《原神》后,小米 Civi 3 的正反最高温度均在 43°C 左右,考虑到测试环境和如此轻薄的机身,这个表现也算正常。 不过,小米 Civi 3 的性能调教还是比较激进的,尽管机身热了起来,但机器始终也没有降频,一直保证了稳定的游戏帧率输出,这一点对游戏玩家还是比较友好的。 写在最后: 小米 Civi 3 依旧是一款轻薄向、美拍向的产品,这两点也是小米 Civi 系列的核心优势了。 其二,小米 Civi 3 这一次还重点升级了性能,不管是首发的天玑 8200-Ultra,还是 12+256GB 起步的存储,都有着明显的升级,谈不上“发烧级”,但至少也一只脚买过了旗舰的门槛。 更更重要的是,和友商们同样定位的产品相比,小米 Civi 3 也延续了小米的高性价比优势,2499 元起的价格,基本是友商同类产品的“标准版”,但其带来的体验,却是友商的“Pro”版本,这一点,很小米。 所以说,如果你喜欢自拍,追求高颜值设计,喜欢轻薄的好手感,那么小米 Civi 3 就是你的合适之选,又或者给身边的妈妈、妹妹换一台手机,3K 档位之内,小米 Civi 3 也值得入手。
