查看: 1544|回复: 0
在路上X4K手电开箱简评,一款掌心迷你暴力筒
发表于 2023-5-28 12:46:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
在路上X系列也陆陆续续出来好多款了,X4系列属于比较小巧的一个分支,而X4K又是其中最小巧,最暴力的一款。X4K一经上架,就吸引了大批圈内爱好者的眼光,这不,我也跟风下单,到货把玩几天,一起来谈谈感受。
简单介绍
X4K属于一款多档输出侧按单开关直充手电,外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。有四种灯珠选择,我购买这款配置5颗CREE XPL2-W3 白光 灯珠,使用一颗21700电池可以实现5200流明的光效输出。全长109.5mm,头部直径30mm,尾部直径25.4mm,重量仅为83g(不含电池),高效恒流驱动,智能过热保护,防过充,防过放,搭配TYPE-C充电口,具备电量提醒功能。属于一款发烧友所青睐的玩家必备掌心利器。
包装
X4K包装正面很简单,黑白为主色调,正面是手电主体图片,右下角有型号和所用电池以及直充说明,X4K和X4M包装一样。
背面主要是联系方式和型号及色温。背面文字还有外观和产品发明专利说明。
两个侧面主要是CE认证和环保标识以及充电方式、灯珠数量、手电长度等数据说明。
双层盒子,内盒打开后可以看到手电和配件收纳空间,手电使用真空膜密封,可以保证用户到手前的足够完整,不会刮花,磨损,并且也可以鉴别是否二手。
细节介绍
尾盖上有这款手电的信息,在路上LOGO和图标,下方有官方网站,在路上的图标有点像旅行者正在攀越的高山,整体设计得当,清秀。X4系列尾盖标识一样。
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个不干胶绝缘片,这个绝缘片可以更好地保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。尾部镀金弹簧具备良好的导电性。通过图片可以看到氧化的螺纹接触面以及端面导电的铝合金本色接触面,弹簧软硬适中,中间末端向内稍微弯曲,这样不会伤到电池负极表面。X4K尾部连接属于端面导电,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。而正极方向连接则是螺纹导电,是不能扭松螺纹断电的。
X4K筒身有方块表面纹理,手感极佳,把持力增大,握感舒适,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时还具有辅助排汗功能。操作手电时大拇指刚好在侧按的位置,符合人体工程学,大拇指不会有缩手缩脚和探头探脑的感觉,很舒适不会感觉劳累。
X4K配置了一颗5000mAh21700电池,相对于18650电池,21700续航更持久,使用起来更方便。这款X4K也可以利用转换桶来使用18650电池,考虑到容量问题,户外使用18650电池时请多几颗备用。
X4K自带智能充电功能,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,TYPE-C充电口,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。
侧按键周边隐藏充电指示灯,充电时呈现红灯,充满变蓝色。没电时也会呈现红色提醒或者红闪警示。并且侧按键还承担除了开关机外的锁定,调光,换组功能。
X4K配置黑色不锈钢抱夹,抱夹属于双向抱夹,可以360度旋转,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
利用X4K尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
X4K属于一款超级暴力,超级震撼的掌心利器,直径30mm的灯头里,填充了五颗CREE XPL2-W3 白光 灯珠,灯珠安装均等分布,没有瑕疵毛刺歪斜现象。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的月光档状态图片,没有发现频闪。
简单测试
官方数据:
尺寸:109.5mm(长度)x 30mm(头部直径)x25.4mm(筒身直径)
重量:83克(不含电池)
经简单测试,数据与官方数据基本一致。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款X4K手电进入极亮5200流明下灯头散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为30.1摄氏度,静态,无风,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
由曲线图可以看出,温度在1分钟上升到最高,受降档影响,之后基本平稳,参照照度曲线分析更明了。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置环境等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离X4K垂直距离1米,每6秒1个数据,测试极亮档5200流明状态下的照度情况,测试时无风,静态,测试时手电为满电状态。下图仅仅是70分钟的照度曲线图而并非整体续航曲线。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
简单夜射
这是一款掌心利器,五灯珠齐聚30mm平面内,无疑是户外大泛光好帮手,以下仅仅是对极亮5200流明的简单测试,第一幅图为开关灯对比图,现在的夜晚除非乡下或者山里面,要不真找不到全黑的地方。
总结
X4K无论是设计还是做工与品控细节处理都可圈可点,掌心大小却能迸发出5200流明比较震撼的暴力大泛光视觉效果。做为户外发烧友,值得拥有这样一款小巧玲珑却又不失暴力的随身利器。
GMT+8, 2026-7-2 11:44 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
