查看: 852|回复: 0
口袋怪兽,掌心精灵 - 在路上M4K迷你筒开箱
发表于 2023-7-10 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一款口袋小精灵,一款小到极致的掌心暴力筒。在经历M3、M4之后新上架的M4K,也是继最小21700款X4M,最小16340款M4之后在路上推出最小18650款M4K。
整体概述
M4K属于一款多档输出侧按单开关直充手电,外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。就磁吸和灯珠区分的话一共有5种选择,我购买这款属于4核50.3白光3000流明9厘米磁吸版本。 使用一颗18650电池可以实现3000流明的光效输出。全长90mm,头部直径27mm,尾部直径22.5mm,重量仅为58g(不含电池),高效恒流驱动,智能过热保护,防过充,防过放,搭配TYPE-C充电口,具备电量提醒功能。属于一款发烧友所青睐的玩家必备掌心利器。
包装
M4K包装正面很简单,黑白为主色调,正面是手电主体图片,右下角有型号和所用电池以及直充说明,最上方8.7cm代表无磁尺寸。
背面主要是联系方式和型号及色温。以及外观和产品发明专利说明。
双层盒子包装,内盒打开后可以看到手电和配件收纳空间,手电使用真空膜密封,可以保证用户到手前的足够完整,不会刮花,磨损,并且也可以鉴别是否二手。
细节展示
尾盖上有这款手电的序列号,下方有CE认证标识,尾盖平坦,整体可以完美倒立。套上配置的柔光罩充当台灯使用很不错。
尾盖在尾部手指接触到的开合位置设计有长方形滚花,滚花的作用是增大开合手电的摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。下图可以看到手电尾部的绳孔,该绳孔是在尾部一侧掏出来一个月牙形的槽出来,在槽的中部留一个切面,在切面上开了一个1.5毫米左右的绳孔,也是这个手电唯一的挂绳孔,绳孔以及周边处理都很到位,经过了细致的倒角,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。
下图可以看到尾部螺纹和端面导电的结构,可以看到尾部弹簧,弹簧没有焊锡,属于可拆卸结构。
下图可以看到手电的正面,侧按键上有路上LOGO。侧按键稍高于手电平面,这个设计在操作上方便触摸,尤其晚上看不到开关的时候。但是同时也有一个弊端,因为M4K属于短按开机,长按关机。这样的话会有误触点亮的可能,不过M4K设计的是尾部端面导电,携带存放时只需把手电尾盖旋出一点,手电就不会发生误触了。
M4K电子开关侧按键操作灵敏,换挡方便,并且设计有儿童锁,档位锁,安全方面有保障。
手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞末端有一个方便打开的小尾巴。
TYPE-C充电口,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。
配置了一颗3400mAh平头18650电池,使用5V3A充电器,2个小时左右可以充满,充电中呈现红灯,充满变蓝。充电中手电可以点亮,但是只有一个档位。
美国CREE XHP50.3 灯珠, 165°超广角度泛光,大面积强光覆盖,不锈钢压环,可以保护电筒在磕碰或者摔落时核心元件不受损坏。
下图是使用相机拍摄到的微亮档状态图片,没有发现频闪。
不锈钢黑色双向抱夹,可以满足不同人的需求和习惯,利用抱夹可以把手电卡在包包上,口袋上或者帽檐上,户外出行不占空间,很方便,很随意。
利用M4K尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
简单测试
官方数据: 整体全长90mm,头部直径27mm,尾部直径22.5mm,重量仅为58g(不含电池)。经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款M4K手电进入3000流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为31.5摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。测试时使用配置的电池,满电状态。
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离M4K手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的电池。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
夜射
M4K就配置的灯珠和光杯来说,无疑是一款大泛光手电,这类手电照射距离不是太远,但在夜晚人眼的有限范围之内已经足够了,适合旅途,散步使用,效果比较好。
下图是利用配置的柔光罩充当台灯的使用效果,可以看得出光线柔和不刺眼。
下面几幅图为极亮3000流明夜射图。
总结
M4K这款手电做工不错,主打一个小巧玲珑易携带,C口直充大泛光。非常适合随身携带,由于其不占地方且在需要使用的时候又能爆发强悍的实力,经过几天简单的体验,我推荐这款在路上M4K手电。
GMT+8, 2026-7-2 11:43 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
