查看: 3630|回复: 1
5.5厘米,别看它短,晚上用足够了!在路上M4 PRO手电开箱简评
发表于 2024-1-4 20:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
步入中年,基本都是亚健康状态,不是这里高就是那里高。究其原因,主要是海吃海喝加上少于运动,回家都是清一色葛优躺。这不,单位体检又发现有点脂肪肝了,咋整?医生建议尽量适度锻炼。刚好,今年天气比较冷,晚上好多人出去散步。咱也跟风出动吧!要不然全身都是腰了。
说到做到,穿上徒步鞋,揣上口袋照明工具,开始走吧!
徒步鞋没啥讲究,咱的脚也不好,对付着能用就行。就是这个口袋照明工具我选了很久,主要是要小,要亮,容易带。对比了几款,好多也是够小,但是极亮只有1000流明,最后直到我看到在路上刚上架的这款四核、2300流明的M4 PRO。心想,就它了。
确实,经过几天晚上的体验,感觉很不错,5.5厘米,别看它短,晚上用足够了!
整体概述
M4 PRO属于一款多档输出侧按单开关直充手电,外壳采用A6061-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。就灯珠区分的话一共有4种选择,我购买这款属于4核50.3 HI白光2300流明6500K版本,有5个常规照明档位和三个特殊档位, 还可以实现战术点射。使用一颗16340电池最高可以实现2300流明的光效输出。全长5.5mm,头部直径27mm,尾部直径22.5mm,重量仅为42g(不含电池),高效恒流驱动,智能过热保护,防过充,防过放,搭配TYPE-C充电口,具备电量提醒功能。属于一款发烧友所青睐的玩家必备掌心利器.
包装
M4 PRO包装正面很简单,黑白为主色调,正面是手电主体图片,正下方有型号和直充说明。
背面主要是联系方式和型号及色温。以及外观和产品发明专利说明。
双层盒子包装,内盒打开后可以看到手电和配件收纳空间,手电使用真空膜密封,可以保证用户到手前的足够完整,不会刮花,磨损,并且也可以鉴别是否二手。
细节展示
尾盖上有这款手电的序列号,下方有CE认证标识,尾盖平坦,整体可以完美倒立。套上配置的柔光罩充当台灯使用很不错。这款手电考虑到5.5CM尺寸的问题,所以尾部没有磁吸,手绳孔也比较小,需要借助不锈钢三角环来安装手绳。
下图可以看到尾部螺纹和端面导电的结构,可以看到尾部弹簧,弹簧没有焊锡,属于可拆卸结构。
手电只能从尾部连接处开启,下图可以看出该手电属于端面导电连接,端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。下图可以看出电池和端面接触面持平,拆卸电池不用很大力气按压尾盖即可旋入。
M4 PRO电子开关侧按键操作灵敏,换挡方便,并且设计有儿童锁,档位锁,安全方面有保障。
手电上设计有TYPE-C接口,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙。充电胶塞末端有一个方便打开的小尾巴,不过感觉做工比较精细,契合比较好,要用指甲抠出来。
TYPE-C充电口,这类充电口的好处是跟上了潮流并且属于傻瓜版,老人小孩都可以用,非常方便。使用5V 2A充电器大约50分钟可以充满。
配置了一颗700mAh尖头16340电池,充电中呈现红灯,充满变蓝。充电中手电可以点亮,但是只有一个档位。指示灯具备低电量提醒功能,在使用中可以适时了解电量情况。
美国CREE XHP50.3 HI灯珠, 165°超广角度泛光,大面积强光覆盖,不锈钢压环,可以保护电筒在磕碰或者摔落时核心元件不受损坏。
下图是使用相机拍摄到的微亮档状态图片,没有发现频闪。
简单测试
官方数据: 整体全长55mm,头部直径27mm,尾部直径22.5mm,重量仅为42g(不含电池)。经简单测试,数据差不多。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款M4 PRO手电进入2300流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为22.5摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。测试时使用配置的电池,满电状态。
关于照度和续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离M4 Pro手电 垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的电池。由曲线可以看出,整体运行32分钟。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
夜射
M4 PRO就配置的灯珠和光杯来说,无疑是一款大泛光手电,这类手电照射距离不是太远,但在夜晚人眼的有限范围之内已经足够了,适合晚上散步使用,效果比较好。
第一张是120流明上下楼梯图片。
以下是2300流明户外测试。
总结
M4 PRO这款手电做工不错,主打一个小巧玲珑易携带,C口直充大泛光。非常适合随身携带,由于其不占地方且在需要使用的时候又能爆发强悍的实力,使用了十天左右,个人感觉特别好。正如标题所说:5.5厘米,别看它短,晚上用足够了!
发表于 2024-1-15 14:36:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-2 11:44 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
