查看: 3346|回复: 33
[家电] 洗衣机故障,排除过程比较曲折
发表于 2023-5-29 12:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是这个机器,用了3年多,感觉不错,因为是dd 直驱电机,很静音,之前在客厅放着,洗衣服时候不影响看电视。
早几天,老妈说,洗衣机没法甩干,我去看了一下老妈的操作,原来她操作错误了。我又教了一遍,她说她肯定学会了。
之后我自己操作,选择脱水程序,开始运行,后来发现一个现象,
默认脱水 6 分钟,启动后,因为 增加了前 2  分钟 排水时间,时间变成 8 分钟。等待倒计时到 6分钟,马达开始运行。运行了 2 秒钟,程序跳转到 漂洗 ,开始 往机器内放水,时间变成了 24 分钟。
由此看来,确定是程序出了问题。打算换个主板,但是我心里想,程序这个东西,错乱的可能性很低,要么就正常运行,要么就彻底不运行。从一个子程序 跳变 到 另一个 子程序的可能性应该很低。
老婆这时候过来说,去年的时候跟你说过洗衣机有问题,你还不信,非得说我操作错误,这次你自己发现了吧。
哎……由于我自己就是搞程序的,我知道程序错乱的可能性基本不存在。反正搞了十几年,我一次都没有遇到过。所以我之前一直认为是他们操作不当。
我又测试几次脱水,又正常了。不管了,只要 正常 洗衣服能用就行。单独脱水时候留意一下,如果跳变就重启。先将就用吧。
过了三天,老妈说,你去看看衣服洗完了没有,把衣服挂出来。
我去看看,剩余10分钟,于是回来看电视,过了半小时去哦又去看,剩余 19 分钟,机器在 漂洗。
真的是程序乱了,到 脱水的时候,就 跳变到 漂洗。反复无法停止。
于是,我开始仔细观察,直接选择脱水,开始观察。
开始脱水后,由于夏天衣服少,滚筒就不平衡,开始晃动,当触发 到 平衡开关后,程序进入漂洗。
原来是程序认为衣服不平整,就通过 漂洗的方法重新整理衣服。如果每次都不平衡,就一直反复 漂洗。我觉得这样好像不太合适,既然有错误代码 e4:内筒不平衡。就应该报代码,怎么能直接跳变的漂洗呢。或者说,连续两次漂洗都无法使衣服平衡,应该报错,不能一直反复漂洗啊。
但是还有新的问题,之前我测试的时候,脱水电机刚运行,不可能碰到平衡开关,但是机器就进入了漂洗程序,好像不对。
先把平衡检测开关拆了再说打开后,迷茫了。
这个平衡检测开关和 上盖 打开 开关是一体的,上边只有两根线,只有两根线,要判断两个功能,怎么实现的呢?估计是通过电阻配合。
先拆了再说。
就是这个东西,借用淘宝的图
通过万用表检测,洗衣机上盖打开后,两点短路,关闭后,两点开路。但是,平衡开关动作,两点之间电阻没有变化,奇怪了,拆开。
拆开后,发现,两个开关分别控制2个金属片。我把开盖机构连接的金属片叫做 动触点,平衡检测机构连接的金属片叫做静触点。当然,这里,静触点也是可以动作的。只为下边便于区分。
当洗衣机上盖打开后,动触点动作,两个触点短接,上盖关闭后,两个触点分离。
但是又个奇怪的地方,静触点上边有个微调螺丝,可以调整两个触点分离后的距离。当上盖关闭后,平衡开关也没有动作,这时候两个触点距离大约2.2mm,当平衡开关动作后,两个触点距离大约4mm。平衡开关就是通过2.2mm 与 4mm 的差别来检测。
我估计是通过电容效应。我也不太懂。
先把平衡开关的杠拆掉再说,免得不平衡的时候总是漂洗,再把开关里边擦干净,免得电容效应误动作。
连续测试多次脱水程序,暂时没有发现跳变的 漂洗 的情况。过几天看看效果再说。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
hongo + 12 以資鼓勵
发表于 2023-5-29 12:41:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 12:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 12:49:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 12:52:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 13:14:21 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 13:22:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 13:25:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 13:36:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 13:47:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 13:51:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 15:09:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 15:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 15:49:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 15:57:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 16:12:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 17:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 17:11:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-29 17:20:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 01:02 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
