查看: 7663|回复: 85
[焊接] 制作超级电容点焊机
发表于 2023-5-31 23:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
外面的点焊机控制板很多 但是大电流mos管板和控制板做一起的找不到,所以自己做了一个,开始是集成充电的,但是小电流充电模块实在又热又慢,并且还是摆脱不了220v转直流,所以再做了这个版本,干脆直接采用220v电源充电,现在lusc的方电容价格超高,故采用低成本的圆超级电容,10元一个的led-5v40a电源,20个40sc228,如果需要节约成本,可以用lr3713,控制极弯一点也能焊接,黄铜螺丝的导电特性还不如铝,紫铜螺丝实在太贵,接近5元一个,所以采用紫铜丝杆锯下焊铜螺母的方式,保证性能节约成本,tl494电源的改造如有需要下次放出,具体就是加一个17v辅助电源给tl494,辅助电源变压器中间抽头8.5v给点焊机控制板供电,原来5个电流取样电阻保留2个就是20a,保留4个就是40a的充电电流,控制tl494第4脚来控制充电,
从0v充电开始,2个电容电压始终均衡保持一致,18650电池,焊接0.15镀镍带,焊接参数5v电压脉冲5ms,如果采用2电容,脉冲时间需要12ms,如果采用4电容,则为7.5ms,所以推荐4-6电容,放电散热风扇经过实践,可以不用,因为加了散热铝板,温度不高,pcb为力创,原理图,hex文件,见附件,t1为手柄触发延时,p1为脉冲1宽度,t2为脉冲间隔,p2为第2脉冲宽度,sv为设置电压,cv为电容总电压,c1,c2分别位2个电容电压。
本人水平有限,难免有出错或不足,请多多指教,谢谢。
朋友说加个开关机更好,所以发个加了开关机hex文件
参与人数 3家元 +204 收起 理由
zhou1946 + 12 tl494电源的改造这个很有需要,期待楼主分.
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 180
发表于 2023-6-1 11:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 12:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 14:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 14:45:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-1 15:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 15:15:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 16:02:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 17:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 17:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 17:04:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 17:05:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 17:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 17:58:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-1 18:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 20:36:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 20:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 20:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 21:00:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-1 21:44:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 23:14 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
