查看: 1820|回复: 2
[产品] 有效散热面积增加 20%,猫头鹰展示第二代 NH-D15 旗舰散热器
发表于 2023-6-2 23:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
猫头鹰(NOCTUA)在 Computex 2023 大展上,展示了第二代旗舰 NH-D15 散热器。第一代虽然是 2014 年发布的产品,但目前依然是市场上散热效果最好的空气散热器之一。
第二代 NH-D15 散热器并没有采用双塔设计,公司将散热片之间的间距从 1.9mm减少到 1.6mm,有效散热面积增加了 20%,并增加了 CPU 接触面积。
第一代型号 NH-D14 和 NH-D15 配备了六根热管;在新一代 NH-D15 中,它们的数量已增加到八根,更高效传导 CPU 热量。
猫头鹰表示第二代 NH-D15 虽然体积庞大,但兼容大部分主板,并为安装大型显卡预留了 9 毫米的额外空间。
第二代 NH-D15 风扇配备 2 个新一代 140mm 风扇,改进叶轮设计,以获得更好的气流和静压,采用 SecuFirm2+ 安装系统。新款 NH-D15 的供货范围现在包括用于 AMD AM5 处理器插槽的特殊安装套件。
IT之家注:第二代 NH-D15 将包括一管 NOCTUA NT-H2 导热硅脂、一把专有的 NM-SD1 Torx T20 螺丝刀,以及一个模板,可以将导热硅脂安全涂在 Ryzen 7000 处理器上。
猫头鹰表示将会 2024 年第 2 季度推出第二代 NH-D15 散热器,但并未公布售价信息。
发表于 2023-6-3 00:22:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-3 09:47:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-3 14:56:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 16:24 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
