查看: 1934|回复: 11
[家电] 再修美的新近吸EJ8015抽油烟机
发表于 2023-6-6 14:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次修过的,参看这里--
自制反馈小板用0465R模块代换OB2212AP,修复美的新近吸EJ8015抽油烟机
https://www.mydigit.cn/forum.php ... 1281&fromuid=473544
这次又出故障,不过,这次故障不大,就是上次用的限流保险电阻功率有点小了,这次换个大的,应该没问题了。
烟机停摆,拆开看看哪的问题
电路板拿下来好检修
背面,用导线连接电阻位测试正常,说明是电阻烧了
上次安装的这个电阻卸下测量烧断了,有痕迹
换个功率大点的,就是阻值小了点,原来机上51欧,现在这个1欧,不知道为什么要用51欧阻值的电阻,想着应该有一定道理的,就不知道什么道理。
不管怎样,换上再说,反正能用
这个跟原来功率一样,电阻小通过的电流更大,应该比51欧耐烧啊。
装机过程略过
全贴完,谢谢关注!
参与人数 9家元 +250 收起 理由
zeng_zww + 30 謝謝分享
azzajazz + 30
有点不烧 + 10 謝謝分享
caixinqiang + 30
aec + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
ljlun + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 認真發帖
wxhjsr + 30 謝謝分享
发表于 2023-6-6 14:24:00 | 显示全部楼层
保险电阻,超过一定电流就烧掉起保护作用,你改小阻值就需要更大的电流才能烧断,保护作用就没有以前的那么好那么及时,等它烧掉后面可能要烧掉更多的东西
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 保险电阻只是猜测,不知道为什么用这个电阻.
发表于 2023-6-6 14:25:50 | 显示全部楼层
保险电阻用51欧这么大?那功率一上去发热大得不行吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不知道用这么大的一个电阻什么作用.
发表于 2023-6-6 15:08:17 | 显示全部楼层
小换大有好处,半年前修一个抽油烟机,发现5v电源输出二极管坏掉了,先是换了小的,换上就烧了,后来换了个大的,正常使用至今。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 2楼意见跟你不一样
发表于 2023-6-6 15:09:40 | 显示全部楼层
一个油烟机弄得这么复杂,用机械开关最可靠
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 机械的有没有智能呀?
发表于 2023-6-6 20:38:24 | 显示全部楼层
既然电阻发热比较大,建议将电阻架高点焊接并且离黄色电容远点,免得把电容烤坏了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没说它发热大呀,是回复中说的.
发表于 2023-6-6 21:06:41 | 显示全部楼层
搞12V400mA模块就行。。。
要么整光猫电源,以防万一输入有3ohm电阻,电流采样电阻大概改成两倍,就是500mA的电源。。。
465这种电源款式貌似市场不认可,就当年机顶盒等用RCC不好,用芯片成本能接受的时候有些市场。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 体积大了装不下
发表于 2023-6-7 08:40:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
油渍有点大
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2023-6-7 10:20:05 | 显示全部楼层
偶家油烟机灯不亮了,太油腻偶是不想动
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 00:01:44 | 显示全部楼层
原来机上51欧,在阻容电路里,起到一定分压保护作用。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-8 01:56:51 | 显示全部楼层
老家的油烟机也坏了。家人不会修,只能再买一台。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-14 23:39:03 | 显示全部楼层
不喜欢维修炊具类,太油腻。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 让别人修最少100元以上吧,你愿意拿吗?.
GMT+8, 2025-7-17 09:16 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
