查看: 2792|回复: 44
[其他] 黑科技还是智商税?拆一个上古神器保健品:健脑神梳
发表于 2023-6-10 20:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频版请点击这里
整理旧物意外翻出一个上古神器:健脑神梳
专利产品不说,包装在那个年代绝对算是精美了,里面竟然还带个小镜子
1991年的东西,距离现在已经三十多年了
梳子是折叠的,梳子柄一侧有一块金属
梳子头一侧一颗LED灯
梳子柄上的合格证显得这个梳子格外正规
梳子头的结构很特别,大多是尖头,但是中间有一个平头
尖头梳齿仔细看是类似于圆珠笔头的结构,其实我怀疑安装的就是圆珠笔头
折叠处有一个电极,打开后可以联通梳头和梳子柄上的金属部分
拧下螺丝可以看到里面有两节纽扣电池,我更换了电池试了一下,没有任何反应
继续拆解发现里面还有更多的内容,看起来还有一块电路板
虽然过去三十年了,但是这个梳子的材质非常好,塑料一点都没老化,完全拆不开
梳齿头很重,里面应该有不少东西
暴力拆开梳子头的电路一侧,结果比我想象的更结实
只能更暴力的手段了,锯开梳子头,没想到里面竟然流出油来,难怪重量不对
暴力锯开梳子头,可以看到里面的油应该可以象圆珠笔一样通过梳子齿流出
中间圆柱形的是个死心的,就是一根金属棒,没有其他特殊的地方
最近的一根梳齿上是被我拉断的电线
电线通往梳子头根部,还得继续拆解
拆下最后几个梳子齿,电线通往梳子脊背上,还得继续暴力用锯拆解
从梳头的脊背上拆卸出来这样一个白色的小装置,这个LED灯就是之前梳子头上的灯
小盒子上还有商标,看来是很用心了
拆开小盒子,里面是两个三极管组成的放大电路,用于驱动LED
两颗三极管都一样,是9014
最后来个全家福
推测的工作原理是:
当手握梳柄的金属后,梳头的金属和手形成回路,放大电路驱动点亮LED,同时圆珠笔头的结构将梳子内部的“头油”释放到头上,给人梳过之后头发变得油光的错觉
也不知道我的猜测是不是正确,但是这个玩意一梳头灯就能亮在那个年代就足以迷惑不少人了
参与人数 4家元 +120 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
kkdkj + 30 歡迎探討
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2023-6-10 20:52:02 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 20:52:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 20:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 21:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 21:11:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 21:20:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 21:28:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 21:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 21:39:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 21:59:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 22:17:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 22:32:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 22:57:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-10 23:40:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 00:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 00:13:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-11 00:29:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-24 12:38 , Processed in 0.733202 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
