查看: 1685|回复: 31
[软件] 求助!买了个小电脑,但频率上不去!
发表于 2023-6-14 18:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个小主机,当HTPC。
cpu是i7-5500U,看可以睿频到3.0
但我看好像一直固定在2.39.是BIOS设置问题吗?
求教,不懂了
BIOS大概截了些图片,求教
更新一些策略吧。
怀疑散热不行,拿强力风扇对着吹。把温度吹到70度以下。还是不行
补充内容 (2023-6-20 10:10):
把EIST打开主频就可以到2.9了。
发表于 2023-6-14 19:13:00 | 显示全部楼层
你在cpu configuration里看看。睿频有最大频率和最低频率,另外,散热也影响睿频
 楼主| 发表于 2023-6-15 09:31:40 | 显示全部楼层
fjytsk 发表于 2023-6-14 19:13
你在cpu configuration里看看。睿频有最大频率和最低频率,另外,散热也影响睿频 ...
3,4图就是cpu configuration里的选项。没看到相关的选项。
散热应该够的,温度工具看温度只有五六十度
发表于 2023-6-15 09:34:47 | 显示全部楼层
放电,重装系统,基本上能解决99%的问题。系统别用所谓的精简版就好了,sc版就挺好的
发表于 2023-6-15 09:43:09 | 显示全部楼层
很多戴尔 惠普之类品牌主机故意设置了 不让达到最大频率的
发表于 2023-6-15 10:23:49 | 显示全部楼层
tdp nomainal
  1. Nominal, Ordinal, Interval and Ratio
复制代码
功耗限制
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:11:38 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2023-6-15 09:34
放电,重装系统,基本上能解决99%的问题。系统别用所谓的精简版就好了,sc版就挺好的 ...
系统是没问题的。官方原版,在其他机器上都是好的。
CMOS电池扣过了,BIOS也重置过了。
都还是限制在2.39
 楼主| 发表于 2023-6-15 11:20:43 | 显示全部楼层
只看到有Config TDP lock,Configurable TDP。
这些选项我都改过,主频还是2.39
发表于 2023-6-15 11:30:41 | 显示全部楼层
你这U是低功耗U,也许偶尔要求性能高的时候才可以上到3.0,但大部分时间都是2.39或2.4GHz。
 楼主| 发表于 2023-6-15 13:55:38 | 显示全部楼层
g6666 发表于 2023-6-15 11:30
你这U是低功耗U,也许偶尔要求性能高的时候才可以上到3.0,但大部分时间都是2.39或2.4GHz。 ...
用跑分软件也不行,一直是2.39.上不去
发表于 2023-6-15 14:14:47 | 显示全部楼层
eist 不能禁用
参与人数 1家元 +70 收起 理由
kkkuser + 70 eist打开就可以跑到2.9了
发表于 2023-6-15 14:30:33 | 显示全部楼层
说了是睿频,不是能调频或手动升频的,这个要看用到什么设备上或在什么条件西触发睿频,上网本或低功耗笔记本由于功耗的设定基本上按照既定频率工作,睿频很少起作用。
发表于 2023-6-15 15:27:17 | 显示全部楼层
这些选项我都改过,主频还是2.39
1、一般改了Config TDP lock 不锁,但控制 tdp 的范围tdp nomainal还是最低?这个也要改
2、2.39    i7-5500U就是2.4   系统总线 频率不对 或者就是 win显示错误
3、睿频 超频 概念不清,  睿频自动,要看到3.0 是超频
发表于 2023-6-15 15:32:51 | 显示全部楼层
跑下分,在正常范围内 就行。  笔记本睿频很难上到顶的, 一般只能跑基础频率, 因为这个频率下,电压低,功耗低,  发热与温度都可接受内。
发表于 2023-6-15 16:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
over clock选项是Dis改成enable试试
发表于 2023-6-15 17:04:19 | 显示全部楼层
用象棋大师单线程也不行吗?
发表于 2023-6-15 18:21:39 | 显示全部楼层
一本正经地胡说八道
发表于 2023-6-15 19:22:37 | 显示全部楼层
看下散热有没有问题
发表于 2023-6-15 21:34:24 | 显示全部楼层
你这是低功耗CPU啊,看看我的HQ的CPU,电脑右下角点击电池,选择最佳性能,主频就上去了
发表于 2023-6-16 08:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
f00tman 发表于 2023-6-15 18:21
一本正经地胡说八道
你说点正经我听听
GMT+8, 2025-8-20 06:13 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
