查看: 2426|回复: 2
[产品] 闪极推出SHARGE Disk固态硬盘盒:火柴盒大小,众筹价29美元起
发表于 2023-6-15 19:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪极推出新款 SHARGE Disk 固态硬盘盒,目前已上架海外众筹网站 kickstarter。
新款 SHARGE Disk 固态硬盘盒长宽约为 29x43mm,重量约为 24g;内部采用 RTL9210 固态硬盘主控,支持 10Gbps 的传输速度;该款新品自带硅胶保护套,可以防止 2 米高度跌落,支持 IP54 级别的防尘防水。
该款固态硬盘采用透明设计,可以清楚地看到里面的元器件,内置主动静音散热风扇,转速可达 13000rpm,可以保持硬盘盒的传输速度;机身侧面自带物理保护开关,可以保护硬盘数据。
新款固态硬盘支持 Windows、Android、iPad OS、Linux 等常见的操作系统,还兼容 PS5 和掌机;自带 C to C 数据线,可以当作挂绳使用,方便携带。
该款固态硬盘盒支持 2230 规格的 NVMe M-key 固态硬盘,整体采用快拆设计,无需额外工具即可进行安装和拆卸,支持最高 2TB 的固态硬盘容量。
发表于 2023-6-15 21:00:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 12:55 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
