查看: 1633|回复: 2
[业界] 苏妈大战老黄,AMD甩出AI“超级芯片”
发表于 2023-6-15 20:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMD 举办了 “AMD 数据中心与人工智能技术首映会”,发布了 Instinct MI300 系列 AI 芯片、第四代 EPYC(霄龙)处理器等产品。
万众瞩目的 Instinct MI300 系列 AI 芯片品主要包括 MI300A、 MI300X两个版本,以及集合了 8 个 MI300X 的 Instinct Platform 拓展服务中心。
苏姿丰表示 MI300A 是全球首个为 AI 和 HPC(高性能计算)打造的 APU 加速卡,拥有 13 个小芯片,总共包含 1460 亿个晶体管,24 个 Zen 4 CPU 核心,1 个 CDNA 3 图形引擎和 128GB HBM3 内存。
MI300X 则是 AMD 针对大语言模型优化的版本,该产品的晶体管数量达到 1530 亿个, 内存达到了 192GB,内存带宽为 5.2TB/s,Infinity Fabric 带宽为 896GB/s。对比英伟达的 H100,MI300X 提供的 HBM(高带宽内存)密度约为 H100 的 2.4 倍,HBM 带宽是 1.6 倍。
随着模型参数规模越来越大,现在 AI 程序需要更多的 GPU 来运行。而随着 AMD 内存增加,开发人员将不再需要那么多数量的 GPU,这样能够为 AI 开发公司和团队节省成本。
此外,她还透露,MI300X 将于今年第三季度向一些客户提供样品,并于第四季度量产。
AMD 还在发布了 “AMD Instinct Platform”,集合了 8 个 MI300X,可提供总计 1.5TB 的 HBM3 内存。这一产品明显是对标英伟达的 CUDA,AMD 也介绍了自身的芯片软件 “ROCm”。
“在构建一个强大的软件堆栈方面,我们已经取得了巨大的进步。这个软件堆栈与模型、库、框架和工具的开放生态系统相兼容。”AMD 总裁 Victor Peng 表示。
除此之外,AMD 还对旗下第四代 EPYC 处理器家族进行了更新,推出了代号名为 Bergamo 的新产品,最高具有 128 个核心、256 个线程,可满足“高性能的云端需求”,为云计算“添砖加瓦”。
IT之家注意到,现有的第四代 EPYC 产品代号为 Genoa,采用 5nm 工艺,支持 PCIe 5.0 及 CXL 扩充技术、支持 DDR5。
而最新推出的 Bergamo 处理器更着重于“商业层面的云计算”,因此在继承了以上参数的同时,搭载了 820 亿个晶体管,并能够最高支持 128 个 Zen 4c 核心,兼容 x86 ISA 指令,可相对满足深度云计算的应用需求。
AMD 总裁兼 CEO 苏姿丰表示,这款着力于“云计算”的 Bergamo 处理器可提供 AMD 目前最大的 vCPU 运算密度,并可提供“最好的能源效率”。“相比于 AMD 此前的 EPYC 处理器,Bergamo 处理器可最高提升 2.7 倍能源效率,并提供三倍容器数量”。
苏姿丰同时表示,AMD 着力于推进商业市场的产品部署,主要包含在服务器层面提供 EPYC 处理器。
在 AI 运算方面,AMD 提供 AMD Instinct 及 AMD ALVEO,在 FPGA 及 Adaptive SoC 提供 AMD ALVEO 与 AMD VERSAL,在 SmartNIC 及 DPU 方面,则提供 AMD ALVEO 及 Pensando。
而当下这款 Bergamo 处理器则是“AMD 面向服务器市场提供的最新答卷”。
此前,AMD 发布新品时都会披露新产品的大客户,但这一次,他们却并未透露哪些公司会采用 MI300X 或 MI300A。
这也导致市场开始怀疑 AMD 在 AI 芯片方面的影响力,AMD 的股价当天下跌 3.61%。
市场研究公司 TIRIAS Research 首席分析师凯文・克莱维尔(Kevin Krewell)表示:“华尔街之所以会失望,可能是因为没有一个大客户表示会使用 MI300A 或 X。他们希望 AMD 透露一些信息来说明该公司已经在某些设计上取代了英伟达。”
而英伟达股价当天收涨 3.90%,收盘价为 410.22 美元,成为首家市值超过 1 万亿美元的芯片制造商。
英伟达股价今年已经累计上涨 170%。多个数据显示,英伟达在 AI 领域的市场份额高达 80% 至 95%。
在 AI 芯片市场英伟达几乎没有竞争对手。虽然英特尔以及 AMD 都在开发竞品,但短期内很难撼动英伟达的市场占有率。
发表于 2023-6-15 22:37:29 | 显示全部楼层
不知道在国内能买到不
GMT+8, 2025-9-10 15:28 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
