查看: 2636|回复: 5
[电脑] 华硕k45dr笔记本拆机清理cpu 换电池等
发表于 2023-6-18 17:40:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
一 华硕k45dr笔记本拆机清理cpu 换电池等
首先拆掉后面盖板上的2个螺丝就可以取下盖板。并拆掉硬盘,内存及wifi模块。及d壳上所有螺丝。
二 用撬棒从键盘上方撬开4个卡扣就可以拿下键盘,就可以换主板bios,2032电池了,这个电池快10年了还有3.x伏,我就还是换了一个新的2032,这电池好换撬下来的。键盘不要提太高拔下键盘排线,所有排线卡扣基本都是往上撬开。并将所有螺丝拆掉后取出光驱,光驱下3个螺丝也要拆掉。
三 接着撬开d壳就可以清理cpu和显卡了,硅脂都干了。换上硅脂就可以了。
注意拆螺丝在纸上画好图位置,将螺丝穿过纸固定在纸上就不会掉了。
所有安装就不说了,最后d壳因为固定螺母掉下来了没有安装。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 以資鼓勵
发表于 2023-6-18 17:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 18:05:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 18:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 19:48:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 21:34:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 05:27 , Processed in 0.265200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
