查看: 3644|回复: 35
捡来的故障奉天数字显示脉冲修复4812充电器+宇电仪表
发表于 2023-6-18 21:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
去楼下丢垃圾,别人扔了一个电驴充电器,看外观不是很惨,貌似还带数码显示,捡来玩玩。
要不带数码显示我肯定是懒得捡的,说不定是炸鸡赔本货。捡来先水洗干净,擦干再弄。
背面标牌4812铅酸电池
T型带孔螺丝,倒是第一次在充电器见
貌似没有炸鸡痕迹,里面的线头比较山寨
数码显示小板三根线,说明只是检测电压,没有电流
诚信风扇
抠下来数码小板,挺简洁的
仔细看板子是剪线的二手旧板
量了一下没有炸鸡的迹象,果断上电,灯泡大法闪了一下正常启动,但是有点不正常,数字一直是跳动的,而且不是100%
怀疑电源有软故障,记下线序,拆焊检修
厂家焊得一塌糊涂,厂妹技术真不行
二手旧板子,先怀疑电容不行,拆下四颗电解电容
电容体质都不太行了
又找了一块旧料板拆电容,也不行了
找了个大厂的料板,换了参数大一圈的电容换上了
换完电容就OK了,100%不跳动了
重新穿线焊接,手艺比厂妹强多了吧
最后充电3H,烤鸡正常,功率120W左右,正常停充,收工。
一块宇电的PID温控仪表,不通电,量了一圈,拆下来电容查看漏液严重,板子腐蚀
刮干净腐蚀打火烧黑的pcb板子
飞线,更换10uf高压电容,原电容已经完全没有容量了
上电正常了,不过这种工业用的仪表,修好了也没人用,已经买了新表换上了,550¥,旧表扔仓库了
参与人数 9家元 +270 收起 理由
拆机专家123 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
hideaway + 30 謝謝分享
发表于 2023-6-18 22:27:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 歡迎探討
发表于 2023-6-18 22:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-18 23:27:34 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10 精彩回帖
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-6-18 23:32:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-6-19 06:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-19 06:49:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-19 06:50:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-19 06:52:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-19 07:53:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2023-6-19 09:12:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-6-19 10:52:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-19 10:53:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-19 11:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-19 13:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 我很贊同
发表于 2023-6-19 15:27:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-6-19 17:03:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2023-6-19 18:37:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2023-6-20 06:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-20 06:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-23 00:10 , Processed in 0.312001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
