查看: 1729|回复: 17
[工仪] 也发一个数显游标卡尺装开关
发表于 2023-6-24 13:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实早就两年前改过了,前不久又买了一个,再改一次。改得不好请多多指。外面没有飞线
这个地方开个孔
这个地方垫了一块泡棉
开关脚掰弯,先焊一个脚,试一下,可以再焊上另一个脚
焊上发现开关不起作用,原来还有一个点没断开。断错地方了,以前改的忘了。
装好,孔挖有太丑
套一个塑料,用订书针烫入,加点双面胶 。来拨动开关
参与人数 1家元 +12 收起 理由
海上生明月丶 + 12
发表于 2023-6-24 14:55:31 | 显示全部楼层
加个白色的帽子还不协调,保留原样还好,需要断电的时候指甲抠一下就好了。
发表于 2023-6-24 15:07:39 | 显示全部楼层
这是加个开关,不错,省电
发表于 2023-6-24 15:32:27 | 显示全部楼层
学习了。
我一个秤用7号电池也想加个开关,一直懒得动手,
现在是装上电池用完立马拆电池
发表于 2023-6-24 18:00:24 | 显示全部楼层
有同款的卡尺,的确有点费电。
 楼主| 发表于 2023-6-24 18:15:27 | 显示全部楼层
hcl7266880 发表于 2023-6-24 15:32
学习了。
现在是装上电池用完立马拆电池 ...
秤我也在扣7号电池,终有一天会改
发表于 2023-6-24 19:23:30 | 显示全部楼层
楼主的这个创意不错
发表于 2023-6-24 19:34:05 | 显示全部楼层
同意2楼的意见,感觉在使用时容易误碰白色塑料块而关机。
发表于 2023-6-24 19:52:36 | 显示全部楼层
节约用掉每毫安
发表于 2023-6-24 20:21:35 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2023-6-24 21:03:31 | 显示全部楼层
楼主的这个创意不错
发表于 2023-6-24 22:10:31 | 显示全部楼层
加个开关不错,省电
发表于 2023-6-24 22:38:34 | 显示全部楼层
固定新加的开关,有点难度。
 楼主| 发表于 2023-6-25 08:41:58 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2023-6-24 22:38
固定新加的开关,有点难度。
我用了点UV胶,其实两个焊脚也够了
发表于 2023-6-25 10:13:07 | 显示全部楼层
我的卡尺也没电了,本来打算改7号电池的,结果过年出去玩,广场上捡了别人小孩不要的那种气球灯,下面电池盒里面的电池看着就觉得刚好,回家一试,简直就是原配,三颗电池这下又可以用2年了
就是这种灯的电池盒
发表于 2023-6-25 15:39:49 | 显示全部楼层
这东西不常用,我是把电池扣下来,用的时候按上
发表于 2023-6-25 17:37:37 | 显示全部楼层
开关换那种就像15楼的玩具上的按键式开关好看些,开孔也好开些
 楼主| 发表于 2023-6-25 19:02:29 | 显示全部楼层
自锁式的开关没有这么小的吧
GMT+8, 2025-5-9 22:09 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
