查看: 3875|回复: 18
[拍摄] 维修四个镜头的监控摄像头的供电电路(unv HIC8521)
发表于 2023-6-30 20:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享一下维修成功的喜悦  维修了多半天也找到了些维修思路 以后再维修到多脚的电源芯片也知道了大概流程吧。下边是摄像头的外表凑合着看一下吧,主要是问一下大神电路的问题
20脚的芯片左右各两个引脚 上下两边各8个
起初是通电后摄像头不运行拆开后经测量芯片VIN引脚电压才8.69v查了下数据手册 发现芯片支持4.5v至60v的宽输入电压,按理说这个电压正常,接着测量1脚EN脚有5v电压查看技术手册此脚电压不能超过8v.看这样子5v电压算正常。
接着测量的20脚UVLO 欠压锁定引脚 电压1.84v查看技术手册有一条是对的该引脚低于0.9v就欠压锁定,测量的电压大于0.9v 应该也是正常 。
接下来跑了下电路根据串联电阻分的电压计算出这两个引脚电压和测量的电压一致,,但是总感觉VIN引脚电压总是不正常输出到场管的引脚通电瞬间也没有波动,就这水平也找不到别的问题于是网上买了一个芯片, 其实开关芯片就这几个引脚电压 缺一不可吧  就跟人吃了饭喝了水才能干活,饿了渴了谁还能继续干活。芯片到了 没想到换上之后这个三个电压还是一样 场管的G极没有电压波动,继续研究手册 10脚解释是3.3 V 稳压输出。必须连接值为0.1 μF至1 μF的陶瓷旁路电容从此引脚到 AGND 并放置在此引脚附近。 ,下边的图就可以看出10脚连接3.3v的调节器,不仅有外部输出 也用于内部供电。换上新买的芯片后这个引脚也没有电压,
上边图中就VDD就连接了场管D极。
还有芯片的RT引脚经测量也没有电压,手头没有示波器只能用万用表测量 锯齿波也能测的出电压就是不知道正常不正常。一开始以为是芯片发来就是坏的问了下商家没回复,没办法了就买了一个芯片,吹下芯片清了下焊盘 抹了点焊锡浆 加热 降温重新通电一测量居然出正常了,就因为我吹下旧的芯片没清焊盘直接放新的芯片的问题。
这个是几个引脚的电路图,打问号的那个应该是稳压二极管,换上新的芯片后VIN 脚电压还是8v多我就短接了三极管的ce引脚不知道为啥这个二极管会爆掉 Q1三极管也短路了,不懂啊,后来换了一个三极管,这个稳压二极管也装 反正电压高点也在芯片的电压输入范围之内。
参与人数 3家元 +236 收起 理由
zto中通快递 + 27
nokia5320 + 9
家睦 + 200
发表于 2023-6-30 21:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 21:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 21:36:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-30 22:27:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-30 22:29:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-30 22:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 22:31:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-6-30 22:34:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-30 22:52:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 08:44:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 08:56:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-1 09:17:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 12:14:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 00:57:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-5 08:55:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 11:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-6 11:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-7 14:41:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 16:49 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
