查看: 3408|回复: 1
[产品] 英伟达 RTX 4060 显卡能耗测试:游戏 126W,比 RTX 3050 更低
发表于 2023-7-1 00:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
英伟达 RTX 4060 显卡将在今晚开卖,售价 2399 元。根据 TechPowerUp 的测试,该系列显卡的游戏功耗较低,仅为 126W。
如上图所示,外媒测试的是微星的 RTX 4060 万图师非 OC 型号,其闲置功耗为 11W,多显示使用功耗为 17W。
RTX 4060 的视频播放功耗为 17W,游戏功耗为 126W,游戏功耗比上上代的 GTX 1660 Super 更低。
此外,外媒测试的华硕 RTX 4060 DUAL OC 型号功耗为 131W,也比上代的 RTX 3050 更低。因此外媒为这款显卡推荐最低瓦数电源为 300W。
IT之家整理 RTX 4060 显卡参数如下:
RTX 4060 采用了 3072 CUDA 核心,加速频率可达 2.46GHz,配备 8GB 128bit 显存。RTX 4060 桌面显卡的规格信息与移动端基本一致,功耗都是 115W,平均游戏功耗只有 110W,闲置功耗 7W,相比上代明显下降。
据英伟达官网放出的数据,RTX 4060 显卡在开启 RTX 40 系列显卡独有的帧生成技术后,性能是 RTX 3060 的 1.7 倍,关闭帧生成技术后性能是 RTX 3060 的 1.2 倍。
发表于 2023-7-1 09:45:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-1 18:07 , Processed in 0.109200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
