IT之家 4 月 28 日消息,GPD 掌机官方今日公布了一款 GPD BOX 迷你主机,这是全球首款整合 MCIO 8i 端口的迷你主机。 该主机把 Intel 18A 制程芯片、Arc B390 GPU、 180 TOPS 算力、服务器级 MCIO 8i 端口,塞进了一个 0.926 升的机身里。 GPD BOX 可选酷睿 Ultra 7 356H 和 Ultra X7 358H 处理器: - Ultra X7 358H 版:18A 工艺 · 16 核心 · 最高睿频 4.8 GHz,TDP 可在 15W ~ 80W 之间调节;内置英特尔 Arc B390 核显,采用 12 个 Xe3 核心,1536 个着色器。
- Ultra 7 356H 版:18A 工艺 · 16 核心 · 最高睿频 4.7 GHz,4 个 Xe3 核心,512 个着色器。
搭载酷睿 Ultra X7 358H(45W)的 GPD BOX,其画面帧率(FPS)宣称相比 AMD Ryzen AI 9 HX 370(53W)提升 73%。 GPD BOX 的两个版本并非简单的“高配”与“低配”之分,其关键差异在于扩展端口的定位与技术规格。 其中,GPD BOX(Ultra 7 356H 版本)专为高性能扩展设计,集成了通常用于服务器环境的 MCIO 8i 端口。 MCIO 是 PCIe 的一种演进形态,原生支持 PCIe 5.0/6.0 协议。此版本所提供的 MCIO 8i(PCIe 5.0 × 8)端口,理论带宽可达 Oculink(PCIe 4.0 × 4)的 4 倍,能够为外接显卡坞或高速存储提供充足的数据通道。 但仅有 MCIO 8i 端口还不够,必须解决显卡的外接问题。为此,GPD 将同步推出 GPD 第二代显卡坞 G2,它也集成了 MCIO 8i 端口,可连接当前顶级的家用显卡,如 RTX 4090、5090 或 5090D。 不过,GPD BOX(Ultra X7 358H 版)没有 MCIO 8i 端口,这与英特尔的平台设计有关:Ultra X7 358H 仅提供 12 条 PCIe 通道,其中 PCIe 5.0 只有 4 条;而 Ultra 7 356H 提供 20 条 PCIe 通道,其中 PCIe 5.0 占 12 条。多出的那部分 PCIe 5.0 × 8 通道,正好用于在主板上集成 MCIO 端口。 MCIO 端口还可直接或通过转接线(如 MCIO 8i (74-pin) 转 SlimSAS 8i)连接 U.2/U.3 企业级 NVMe 固态硬盘。当用户需要存储庞大的数据时,两块企业级 NVMe 固态硬盘的容量可以达到 60TB 和高速读写。 IT之家附 GPD BOX 接口规格: 前面板主要包括: - 2 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 10 Gbps
- 2 个 USB4 v2.0 对称模式 80 Gbps,非对称模式 120 / 40 Gbps(发送 / 接收)
- 1 个 3.5mm 耳机 / 麦克风二合一端口
- 1 个独立的麦克风端口
- 2 个 2w 的外放口
- 电源键在顶部
- 另外,GPD BOX 采用双风扇设计:一个风扇给 CPU 散热,一个风扇给 SSD 散热。
后面板主要包括: - 2 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 10Gbps
- 1 个 DisplayPort 2.1 满血端口
- 1 个 HDMI 2.1 满血端口
- 1 个 MCIO 8i to 8i 端口(仅限 Ultra 7 356H 版)
- 2 个 2.5G LAN 口
- BIOS 复位孔
- 梅花头电源口
- 以及 CPU 散热出风孔和 SSD 散热出风孔
GPD BOX 机身尺寸 175 × 134 × 39.5mm,约 0.926 升,净重 940g。 存储方面,GPD BOX 两款配置均搭配有 32GB / 64GB LPDDR5x 8533 MT/s 内存,提供 2 组 M.2 插槽。 - 主 M.2 插槽是 PCIe 5.0 × 4,无容量限制。出厂预装 512GB~4TB 的 PCIe 4.0 × 4 NVMe M.2 SSD,用户可以自行更换 PCIe 5.0 × 4 NVMe SSD。
- 辅助的 M.2 插槽是 PCIe 4.0 × 2,无容量限制。出厂默认留空,用户可自行扩容。此插槽并非 PCIe 4.0 × 4 满血版,仅 2 个 PCIe 4.0 通道,相当于 PCIe 3.0 × 4 的带宽,更低的发热量。官方称提供非满血版并非吝啬,而是 PCIe 通道不够用。
此外,GPD BOX 采用 dTPM 2.0 独立物理芯片加密,即使 GPD BOX 不慎丢失或硬盘被拆走,没有这颗芯片的硬件授权,任何人都无法读取硬盘里的资料。 GPD BOX 内置 2 个 2W 立体声扬声器,还有独立麦克风,以及 3.5mm 音频二合一插口。 GPD BOX 机身内置 160 W 氮化镓电源,配有双风扇散热,以及 2 根 6mm + 2 根 8mm 纯铜热管。 GPD BOX 还深度集成指纹识别,不仅支持 Windows Hello,还原生兼容 Linux 指纹解锁。 GPD BOX 的价格信息暂未公布,IT之家附产品规格表如下:
