查看: 3972|回复: 27
[工仪] 制作了一个电池版T12焊台
发表于 2023-7-1 11:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近拆了一个老的笔记本电池,得到6节18650电池,测试后内阻有60多毫欧,做动力电池肯定不行了,手头早期(2018年)买的英华的T12焊台,两线接口没有接地,烙铁头有感应电,但也没焊坏过什么东西,前段时间为了给儿子的遥控玩具改造电池组,买了个变压器版点焊机,想着做个电池版T12玩玩。
控制板到淘宝上搜了一个便宜的带数码管显示的控制板,知道这个数字肯定不是很准确,能看个数总是好点的,具体根据实际情况多调节下旋钮。
6串电池保护板也是到淘宝淘的拆机板,还有硅胶线、手柄等都来自淘宝,烙铁头没买还是用的原来英华配的,温度显示肯定不准,没有出现热失控的问题,可以使用。
外壳使用SolidWorks建模后,使用3D打印机打印。下面看图:
控制板和组装好的电池组简单连接。
根据控制板和电池组尺寸测量后用SolidWorks建模。
模型爆炸图
打印好的盒子
控制板、电池组安装在盒子里。
前视图
后视图
整体加盖,测试,用万用表测试感应电不到1v。
其实手头也有高频焊台,这个电池版T12在家里基本不用,先做个玩玩,万一哪天需要到外面焊接,比如到车里焊个东西就不要拿回家里了。
控制板这次是买了两个,另外一个使用一个我以前改的笔记本电源做了一个电源版T12。
谢谢观看。
参与人数 3家元 +121 收起 理由
qrut + 10
家睦 + 90
海上生明月丶 + 21 漂亮
发表于 2023-7-1 12:10:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 12:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 14:24:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 14:50:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 16:00:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 16:16:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-1 16:27:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-1 16:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 16:51:15 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 19:23:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 21:06:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 21:09:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 21:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 21:24:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 21:33:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-1 22:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 22:34:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-1 22:50:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-2 06:19:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 07:19 , Processed in 0.780002 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
