查看: 6960|回复: 38
[家电] 折腾个寂寞-拆解电机生锈卡死的戴森V6吸尘器
发表于 2023-7-5 10:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源闲鱼,拿闲置物品本地换来的故障戴森V6吸尘器,无电池,
自己接电池蓝灯闪但是电机不转,拆开看马达生锈卡死。
主板多处有腐蚀痕迹,大概率是吸进去水了,受潮生锈的
定子外套也有锈迹
吸风口,叶片是卡死的
定子铜线接头也腐蚀
确实有点惨,先用超声波清洗机洗洗看,减少渣滓
高压空气吹干水分,扒开黑色胶套,里面有戴森的编码
电池接口,这样固定的,像是铜片镀镍,做工还行,下面的小接头是给电动刷头供电的
低温锡中和无铅焊锡,顺利拆下主板,电机有四个接头,转子是永磁铁
卡死的状态,先喷点螺丝松动剂
钳子上裹高温胶带,减少对转子的损伤
左拧右拧,最后终于能顺利转动了,线圈测过没有断路,主控板也测了没有短路
密封圈,马达,胶套,尾部盖板,准备组装
盖板中央的孔是MAX按钮
确认还可以顺利转动,没有重新卡死,准备焊接,上电测试
电刷头的金属触点
最后公布结果,折腾了个寂寞,上电不转。。。。。。。看来主控板挂了,
手里还有个V8的单主机,没有气旋,电池也被我拆了。下次有空试试V8的电机能不能塞进V6
参与人数 11家元 +303 收起 理由
哈哈和呵呵 + 6 優秀文章
农村小伙 + 27 以資鼓勵
亲爱的混蛋 + 30
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2023-7-5 11:02:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-5 11:11:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-5 11:18:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-5 12:55:29 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 精彩回帖
拆机专家123 + 10 我很贊同
发表于 2023-7-5 13:18:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
发表于 2023-7-5 13:29:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-5 13:49:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-5 14:37:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +60 收起 理由
aacyxjz + 30 我发4,这是最后一台了
qrut + 30
发表于 2023-7-5 15:19:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-5 15:33:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
aacyxjz + 30 这电机估计是丢垃圾桶节奏
发表于 2023-7-5 17:23:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-5 17:47:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心會員
发表于 2023-7-5 18:13:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-5 18:24:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2023-7-5 18:29:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2023-7-5 19:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-5 19:06:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-5 19:07:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-16 21:02 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
