查看: 2789|回复: 15
[综合] 饿死的手机电池,充电发热但开不了机
发表于 2023-7-10 15:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
闲置的崭新的老人机里的3.7v锂电池,很久没用饿死了,开不了机(非手机问题,换了块电池能开机)。
在网上搜了个视频讲上高压、用9v或12v充一会就激活过来了,我用了个三星的5.3V2A充电头直充了半分钟,功率在11~13w浮动,有点烫手,担心出问题就放回手机里用原装充电器充了,一直微热,但还是开不了机。
等于是没激活?能工巧匠们怎么看?
发表于 2023-7-10 18:44:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池里面短路了?
发表于 2023-7-10 19:08:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
简直是扯淡,12V直接就烧保护板了,饿死电池用万能充救,极性识别时要拿一块好电池并联一会儿。上个月刚救活放多年的电池。
发表于 2023-7-11 09:53:17 | 显示全部楼层
可以尝试用三楼的方法,先并联一块同类型好的电池。如果电压上来了,充电器就可以识别充电了
发表于 2023-7-11 15:38:27 | 显示全部楼层
知道极性的,直接上傻充也行,
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:19:39 | 显示全部楼层
大号被禁言 发表于 2023-7-10 19:08
简直是扯淡,12V直接就烧保护板了,饿死电池用万能充救,极性识别时要拿一块好电池并联一会儿。上个月刚救 ...
谢谢,拿线焊一起吗?有没有稍微不那么麻烦的
 楼主| 发表于 2023-7-11 16:22:04 | 显示全部楼层
hznetmask 发表于 2023-7-11 15:38
知道极性的,直接上傻充也行,
谢谢,用万能充充了,极性是识别出来了,但用功率表监测一直只有1.3w左右,好几个小时了。会是啥问题?
发表于 2023-7-14 15:18:00 | 显示全部楼层
人家都是用低压激活饿死的电池,你用高压?
发表于 2023-7-14 22:10:47 | 显示全部楼层
以前的万能充座充就行
发表于 2023-7-28 08:35:35 | 显示全部楼层
饿死的电池,电压应该比较低,普通充不识别,先用较低的电压充起来,再换普通充,以前电动车电池就是这么救过来的
发表于 2023-7-28 15:10:41 | 显示全部楼层
小电流充它一天再看看,实在不行就扔了吧
发表于 2023-7-29 13:49:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
保护板有电压可以用万能充试,没有电压绕过保护板直接对电芯充电试下。
发表于 2023-7-29 15:50:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056的充电小板可以充。不是坏了都救得过来
发表于 2023-7-29 20:37:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
万用表测一下吧,坏了充不进就是电池一直发热,有一种方法是拿线秒短接一下,再装上长时间充也可以救活
发表于 2023-9-14 09:03:50 | 显示全部楼层
跳过保护板,直接给电池充电试试。充电发热烫手,存不住电,一般电池坏了
GMT+8, 2025-7-25 18:49 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
