查看: 2074|回复: 15
[电源] 有更新,基站电源专用应急电源如何启动?航天柏克EPS-YD-2KVA-48V-30A
发表于 2023-7-11 12:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电源如何使用?偶得的模块,不知好坏的,拆开看没明显烧坏。接220v电后一台没任何反应,另一台风扇高速转动,两台小屏幕都不亮,强制开关也无任何反应。
   问下大家这个是坏了吗?还是需要别的操作启动。还有直流输出是三个端子,正极我知道。B-应该是电池负极,L-是什么?
     下午更新,有一台是坏的,整流模块和逆变模块都有肉眼可见故障,整流模块烧过,逆变模块有两个电容鼓包正负极短路。见下边图。另一台接电池后启动正常。启动正常的逆变带1500w的水壶没问题,但是没法带一p的空调,接电后提示短路模块短路。①p的空调怎么也没1500w吧。。。。这咋回事
    这个还能修吗。。。。
发表于 2023-7-11 12:38:17 | 显示全部楼层
这做工真好, 一看就是大厂
发表于 2023-7-11 12:57:02 | 显示全部楼层
不明觉厉
发表于 2023-7-11 13:05:33 | 显示全部楼层
输出是DC—48V。
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2023-7-11 13:05
输出是DC—48V。
大佬,没明白能说直白点不
发表于 2023-7-11 13:29:27 | 显示全部楼层
优迈 发表于 2023-7-11 13:10
大佬,没明白能说直白点不
一般通信设备用的都是负48V直流电源,你的电源标签也是,为什么,你可以百度一下。
 楼主| 发表于 2023-7-11 13:33:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雨点5123 发表于 2023-7-11 13:29
一般通信设备用的都是负48V直流电源,你的电源标签也是,为什么,你可以百度一下。 ...
我是想问这玩意怎么脱机启动,他有逆变和充电功能
发表于 2023-7-11 14:35:56 | 显示全部楼层
顶贴不懂怎么
发表于 2023-7-11 15:01:30 | 显示全部楼层
简单,找个熟悉的就可以。
发表于 2023-7-11 15:17:14 | 显示全部楼层
应急电源好像是要配电瓶的吧
发表于 2023-7-11 15:20:18 | 显示全部楼层
找个电池试试看。。。。
发表于 2023-7-11 15:20:50 | 显示全部楼层
做工不错资料应该不好找
发表于 2023-7-11 15:21:04 | 显示全部楼层
看着挺复杂的
发表于 2023-7-11 15:27:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通电不工作,只能自己找短接地方,在输出端用万用表看看有没有+3V左右的触点,然后短接输出负极看看,服务器电源就是这样原理
发表于 2023-7-11 15:44:52 | 显示全部楼层
是不是要检测到电池才会工作?
发表于 2023-7-11 15:45:09 | 显示全部楼层
专业的事交给专业的干,帮顶。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-8-15 07:23 , Processed in 0.296400 second(s), 10 queries , Redis On.
