之前拆过一个第一代的标准版,今天就把二代和三代都拆了
https://www.mydigit.cn/thread-277555-1-1.html
要说第一代还有雷蛇太攀蛇和帝王蟒的影子,
那第二代的巴塞利斯蛇就长得像隔壁的罗技G502了,
但不同的是巴塞利斯V2的重量更轻,整体更短一些,
圆背,曲线更加的弧,手掌不是特别大的人,握持使用的时候相对会更贴手一些。
相比一代,使用了雷蛇第二代光学微动,虽然手感一般般,但已经没有传统的机械微动的“双击、断触、粘滞”等问题
,滚轮沿用了第一代普通版本的可调节阻尼的结构设计,核心还是编码器形式,安装的方式与上次我拆的那伽梵蛇差不多,都有个支架
底壳上调节滚轮阻尼的装置
传感器为PAW3399DM
主控芯片。和RGB logo灯
这一代的按键面板是有预压装置设计的,这个预压装置跟罗技直接做在按键柱上的还不同,
更像华硕ROG鼠标的那种。
按键面板被做成了一个可以活动的跷跷板,底下加了一个弹簧。虽然说最大的优点是避免了空键程的问题(空键程就跟相机快门那种感觉差不多),
按键面板无论哪个位置按压都会有一样的手感,但缺点是整个面板用久了会变的非常松,
由于我平时使用,手指只会放在面板凹槽的位置按压,也不去按别的地方,对空键程只要不是太严重也不是很敏感,但我比较介意面板松动这个毛病。所以我决定再拆掉弹簧后,调整了一下翘起的高度,把按键后面的部分粘在顶壳上,直接死固定了
然后就是巴塞利斯V3,
V3的造型和V2差不多,外观上最大的区别是底部有一圈灯,
狙击键改为不可拆卸的设计,并且三个不同的方向都可以按动
脚贴的形状也有所变化,圆角更大一些,上一代容易刮鼠标垫的问题基本上是解决了
模式配置切换按键和螺丝的位置也有所调整,最大的变化是后面调整滚轮阻尼的旋钮不见了
V3的按键面板就是固定式的,就不会有松动的问题
调节滚轮旋钮不见了,是因为V3上使用的是电磁滚轮,也就是霍尔传感器的那种,寿命比之前的编码器更长,也不像光栅滚轮那么怕灰尘污垢,
后面的电机是控制滑杆抬降的,滑杆压住滚轮的时候,在齿轮上滚动,就是带刻度的普通模式,抬起时,变为无极模式,用于快速翻页
控制的方式可以手动也可以自动,手动的话,按滚轮后面的按键就可以了,自动模式有两种,一种是根据滚动的速度自动切换,还有一种是根据使用的软件自动切换
比如上网的时候是无极模式,打游戏的时候是普通模式,这个滚轮优点很多,但最大的缺点是很贵,坏了买这么一个配件需要80元,
滚轮的排线
其实正在拆的这个,并不是我当时买的那只,之前的那个因为经常抽疯,走售后换了个新的
都是由于我买的比较晚,就只有泰国产的。如果是最早一批基本上都是国产的,做工相对泰国产的好不少。
像我的这个鼠标,感觉很多地方都没焊好,特别是接口那,
拆鼠标拔线的时候差点一起给拽下来。怕以后出问题,只得重新补焊了一遍
拆之前这个鼠标中键用不了,有个时候鼠标还会突然重启一样,DPI突然恢复到设定的最低值
另外左键的这个光微动也有点问题,回弹它得卡一下才能完全弹起来
又发现主控也没焊好,有好几个引脚就尖角那焊到了一点锡,焊盘的铜皮都是露着的,
重新拖焊一遍.....这一代的传感器是PAW3399AM,
都是3399,不知道跟上一代用的PAW3399DM差别在哪里
找出上次买的光微动,挑一颗正常的换到左键上,
这种微动里面没有是直接卡在主板上的,拆卸安装不需要动烙铁,
补焊完还洗了一下板,干净了不少,装上去测试了一下都没问题了
