查看: 6868|回复: 68
电烙铁焊接18650电芯的影响损伤
发表于 2023-7-11 19:14:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自行组装18650模组情况还是挺多的,个人也会经常更换一些电芯。
一年用不了几次,买点焊机又没有必要,都是直接用的电烙铁,但是百度了一下,电烙铁焊接对电池有伤害。
特意研究了一下对电池内部伤害到底是啥。。。。
电池内部简略结构是:正极片,负极片,三层隔膜,把正极片和负极片分开。然后是极耳正负极连接。
极片的材料是金属材料,对高温的耐受性还好,暂时不做考虑。
隔膜的材料问了一下专业人员,温度耐受性在120度左右,超过温度会收缩。
今天特意拿了一只电池,正负极使用电烙铁上锡,然后进行拆解,最终发现隔膜确实有一定的收缩。
综上,使用电烙铁,对电池的损伤会导致隔膜收缩,当隔膜收缩到一定程度,正负极直接接触会短路,内部短路的风险可大可小,18650有盖帽,短路之后盖帽会喷出漏液。轻微的收缩,对电池的寿命也会有影响。
有条件的情况下还是使用点焊机最好。
如果要使用电烙铁,加一点助焊剂,减少接触时间应该也可以用。
完好的电池
上锡后的负极
滚槽切开后的盖帽
拆解后内部卷芯
隔膜有轻微的收缩
参与人数 2家元 +59 收起 理由
家睦 + 50
hongo + 9 謝謝分享
发表于 2023-7-11 22:47:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-11 23:36:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 23:43:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-11 23:44:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 16:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 16:29:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 19:47:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 20:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2023-7-13 00:01:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-13 00:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-14 23:48:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-15 00:42:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-15 06:08:16 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 00:35:24 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 10:21:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-18 12:02:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-19 12:56:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-27 13:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-2 16:19:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 06:57 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
