查看: 4722|回复: 6
[照明] LED驱动带遥控器,三色分段变光12-24w*2便宜驱动拆解
发表于 2023-7-11 23:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
带红外遥控器,13元左右包邮
大致参数
无保险丝/安规电容/压敏电容
36-72V输出
大致是恒流0.2XX安的电流
用在18串(54V)的板子上,实际测下来
第1档,0.2X A电流,只亮白光
第2档,0.2X A电流,只亮黄光
第3档,0.4X A电流,2个颜色一起灯珠亮
可惜很多灯板串并后,能用0.4 A以上的电流(单路),但买不到对应的,只能降功率用用
遥控器基本全网买的基本都是通用的,感觉 都是做了一个频段的红外
拆掉透明外壳后样子
这是买到的同店同价,但PCB方案不同的一种,另一种要找找图了
16V 100UF电容(紫色)
和400V 18UF电容(绿金)
2个输出端的电容是400V 2.2UF
红外芯片打磨掉了
2处调光输出的芯片是EG105D1S
能找到的信息是相似型号
“EG105D3S适于 85~270Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。兼容JLK105D2CPA、集成高压启动电路和 500V 功率管, EG105D3S无需 VCC 电容和辅助绕组, 只需很少的外围元件即可实现优异的恒流特性, 极大地节约了系统成本。”
还有另外一种,贵几块钱,输入端看着正规些
参与人数 2家元 +24 收起 理由
nokia5320 + 15
moontree + 9 謝謝分享
发表于 2023-7-12 00:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 10:17:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 11:01:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 19:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-12 21:16:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-24 14:44 , Processed in 0.249600 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
