查看: 46|回复: 1
[产品] 华硕ProArt GR1X欧洲四国开售 NVIDIA RTX Spark N1X+128GB内存,本地畅跑AI大模型
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
喂,屏幕前各位每天跟大模型打交道、动不动就要在本地跑几百亿参数推理任务的AI算法工程师,那些搞深度学习模型微调和训练的科研人员,还有整天跟视频渲染、3D建模、高分辨率图像处理打交道的创意工作者,以及那些桌面空间本来就紧张得要命、但又不想在性能上做任何妥协的硬件发烧友们,今天这条消息你们可得竖起耳朵听仔细了。就在这个礼拜一,也就是2026年11月23号当天,国外科技媒体Notebookcatch发了一篇报道,说华硕正式对外宣布旗下ProArt GR1X迷你主机已经在德国、奥地利、瑞士和意大利这四个欧洲国家开始销售了。这台机器可不是市面上那些普普通通只能办办公看看视频的迷你电脑,它肚子里装的是NVIDIA最新推出的RTX Spark N1X平台,最高可以选配128GB的统一内存和4TB的固态硬盘存储空间,整个产品从设计到生产,从头到尾就是为了让用户在本地流畅运行AI大模型而专门打造的。
先把这个消息的来龙去脉和背后的媒体报道背景给大家交代清楚,免得有人看了半天还不知道这事儿的源头在哪。Notebookcheck这家科技媒体之前已经详细报道过ProArt GR1X在美国市场上市的具体情况,而且还专门发过一篇亲手把玩的上手体验文章,对这台机器的外观做工、内部结构、性能表现和实际使用感受都做了比较深入的介绍和分析。这次华硕把销售范围扩大到欧洲四个国家——德国、奥地利、瑞士和意大利,说明这款产品在北美市场的反响应该达到了预期效果,华硕有信心也有底气把它推向更广阔的海外市场。对于生活在这些国家的AI开发者和创意专业人士来说,这无疑是个实实在在的好消息,因为他们终于不用再隔着大西洋海淘了,也不用担心跨国购买的售后和保修问题,直接在本地就能通过正规渠道买到现货,心里踏实多了。
咱们现在就来看看这台机器的核心配置到底有多猛,把每一个技术细节都掰开揉碎了说清楚,保证让每个读者都能听得明白。RTX Spark N1X平台是NVIDIA专门为桌面端AI推理和本地开发场景量身定制的一套高度整合方案,它把一颗拥有20个核心的NVIDIA Grace CPU和一块基于Blackwell架构的GPU封装在了同一个模块里面。这块GPU内部塞了6144个CUDA核心,数量相当可观,用来处理并行计算任务再合适不过。这两个关键的计算部件通过NVLink-C2C高速互联总线共享同一套LPDDR5X统一内存,内存带宽最高可以达到每秒300GB。这里说的统一内存是个什么意思呢?用大白话来解释就是,CPU和GPU不再像传统电脑那样各自守着各自独立的内存池来回倒腾数据,而是共用同一个物理内存空间。这样做的好处非常明显——当你加载一个参数量高达几百亿甚至上千亿的大语言模型时,不需要像传统架构那样先把数据从系统内存拷贝到显存,再等GPU慢慢读取,省掉了中间这一步的传输延迟和带宽开销,整体效率直接拉高一大截。对于那些需要频繁加载和切换不同模型的开发者来说,这种架构带来的体验提升是非常直观的,节省下来的时间可以用来做更多有意义的事情。
华硕给ProArt GR1X提供了两种内存配置方案供用户选择,一种是64GB,另一种是128GB。按照华硕官方公布的性能数据,这台机器在FP4精度下的AI算力最高可以达到1 petaflop。1 petaflop是个什么概念呢?就是每秒钟可以执行一千万亿次浮点运算。有了这样强悍的算力作为支撑,这台体型小巧的迷你主机可以流畅运行参数量高达1200亿的大语言模型,同时上下文窗口长度可以支持到100万个token。100万token意味着什么呢?打个比方来说,你可以一次性把一整部像《三体》那样的长篇小说、或者几百页密密麻麻的技术文档、或者好几个小时的高清会议转录文本全部丢进去让模型一次性处理完,而不需要像以前那样分成几十个片段逐段切割、频繁重新加载上下文。对于那些经常需要跟超大文本量打交道的用户来说,这个能力简直就是刚需中的刚需,省下来的时间和精力可不是一星半点,工作效率的提升可以说是立竿见影的。
说完了内在的性能表现,再来看看这台机器的外观尺寸和散热设计,毕竟再强的性能也得靠靠谱的散热系统才能稳定发挥出来。ProArt GR1X的三围尺寸是150毫米长、150毫米宽、51毫米高,换算成英制单位就是5.91英寸乘5.91英寸乘2.01英寸。整机的重量是1.48公斤,也就是3.26磅。这个体积放在迷你主机品类里面属于中等偏大一点点的档次,但考虑到它里面塞进了一套能够跑1200亿参数大模型的高性能计算平台,这个尺寸实际上已经控制得相当出色了。为了保证这么高的性能释放在长时间满载运行时不会因为温度过高而降频,华硕在散热系统上确实是下了不少功夫的。GR1X的内部装了两个散热风扇、四根导热热管和整整57片散热鳍片,整套散热系统的设计热功耗是140瓦。换句话说,这台机器在全速运转时可以持续稳定地把140瓦的热量散发出去,不会因为积温过高而被迫降低核心频率影响性能表现。随机器附带的是一个240瓦的外置电源适配器,给整机供电绰绰有余,还留有一定的功率余量,确保在各种负载条件下都能稳定运行。
机箱的外观配色方面,华硕提供了两种不同的表面处理工艺供用户挑选。一种是经过阳极氧化处理的黑色版本,表面呈现出一种细腻的哑光质感,看起来沉稳内敛,适合放在比较正式的办公环境里;另一种是经过喷砂处理的银色版本,光泽柔和,显得更加清爽现代,放在工作室或者家里都比较搭。两种颜色都是比较百搭耐看的设计风格,不管是放在办公桌上还是塞进工作室的设备架上都不会显得突兀,跟周围的环境也能很好地融合在一起。
接下来重点说说接口配置,这方面华硕给的诚意还是挺足的,基本上把当前主流的高速接口都配齐了,日常使用完全不用担心不够用。ProArt GR1X总共配备了四个USB-C接口,一个HDMI 2.1接口和一个万兆以太网接口。这四个USB-C接口全部都支持USB 3.2 Gen 2x2标准,理论传输速度可以达到每秒20Gbps,拷贝大文件的时候速度飞快。其中三个USB-C接口还额外支持DisplayPort Alt Mode,也就是说你可以直接通过这些接口输出视频信号到外接显示器,不需要额外转接或者买专门的转换器。剩下的第四个USB-C接口则支持Power Delivery 3.1 EPR输入功能,这意味着在特定的部署场景下,你可以通过这个接口直接给主机供电,从而减少一根电源线的束缚,让桌面走线更加整洁美观。无线连接方面,这台机器支持最新的Wi-Fi 7和蓝牙5.4标准,无论是传输大体积的文件还是连接无线鼠标键盘耳机等外设,都不会成为性能瓶颈,速度和稳定性都有保障。
显示输出能力也是ProArt GR1X的一大亮点,对于需要多屏幕协同工作的用户来说尤其重要。这台机器最多可以同时驱动四台4K分辨率的显示器,组建一套四联屏的超宽工作站在硬件层面完全没有问题,不管是做数据分析、代码调试还是视频剪辑,都能提供足够的显示面积。如果你需要更高的单屏分辨率,HDMI 2.1接口还可以支持最高8K的视频输出,对于从事8K超高清视频剪辑或者超高分辨率科学可视化工作的用户来说,这个能力非常实用,可以保证画面细节不丢失。
存储扩展方面,ProArt GR1X内部提供了两个M.2 NVMe固态硬盘插槽。其中一个插槽支持PCIe 5.0标准,数据传输速度更快,适合安装操作系统和常用软件;另一个插槽支持PCIe 4.0标准,兼容性更好,可以用来存放模型文件和项目数据。两个插槽都可以安装标准的M.2 2280规格的固态硬盘,最大总存储容量可以做到4TB。这个双插槽设计让GR1X在面对同样采用RTX Spark N1X平台的竞争对手MSI EdgeMesa N AI+时占据了一个非常明显的优势——MSI那台机器只提供了一个M.2插槽,而且只能支持M.2 2242这种较短的硬盘规格,无论是未来的扩展潜力还是硬盘品牌型号的选择灵活性都比华硕差了一大截。对于需要大量本地存储空间来存放模型权重文件、训练数据集和项目文件的AI从业者来说,双M.2 2280插槽的设计显然更加实用更加贴心,后期升级扩容也方便得多。
最后来说说大家最关心的价格和上市情况,这部分信息在不同国家之间存在一些差异,必须分开来讲清楚。在德国、奥地利和瑞士这三个德语区国家,ProArt GR1X的起售价是4699欧元,对应的具体配置是64GB内存加1TB固态硬盘。华硕同时还列出了另外三种更高配置的选项:64GB内存加2TB硬盘的版本卖5199欧元,128GB内存加2TB硬盘的版本卖7299欧元,128GB内存加4TB硬盘的顶配版本卖9299欧元。目前只有64GB加1TB的那个入门配置已经正式开卖,其余三个配置都标注为即将上市,具体时间没有明说,感兴趣的朋友可能需要多关注一下当地经销商的动态。
意大利这边的定价和配置情况稍微有点不一样。64GB加1TB的版本在意大利卖5999欧元,128GB加2TB的版本卖8999欧元,这两个配置目前都已经可以通过华硕的Gold Stores、Powered by Asus授权零售商以及其他合作渠道直接下单购买了。另外还有两个配置预计会在接下来的几周内陆续到货:64GB加2TB的版本定价6499欧元,128GB加4TB的顶配版本定价11499欧元。值得注意的是,意大利销售的所有四个配置都预装了Windows 11 Pro操作系统,买回来就能直接用,省去了自己装系统的麻烦。而德语区国家的价格是否包含操作系统授权,华硕方面在官方公告中没有做出明确说明,建议有意购买的消费者直接联系当地经销商确认清楚再做决定。
回过头来整体审视一下这台机器的市场定位和目标用户群。ProArt GR1X瞄准的是一个非常具体而且正在以惊人速度膨胀的市场——那些需要在本地运行和调试大语言模型的AI开发者、高校研究人员以及企业内部AI应用部署团队。这些人既受不了传统塔式工作站那种又大又重的机箱占用宝贵的桌面空间,又嫌弃云服务按小时或者按token计费的长期使用成本太高,他们真正需要的就是一台体积小巧、性能足够、能在办公桌上安安静静稳定运行大模型的小钢炮。华硕的ProArt GR1X恰好精准地填补了这个市场空白,而且凭借双M.2插槽和丰富的接口配置,在与同平台竞品的对比中占据了明显的竞争优势。至于这台机器在欧洲上市之后能不能获得预期的市场反响,接下来几个月看看销量数据和用户口碑就知道了。如果你正好身处德国、奥地利、瑞士或者意大利这四个国家中的某一个,又是从事AI相关工作的,不妨抽空去当地的华硕授权经销商那里实际看一看摸一摸,说不定它就是你一直在找的那台桌面AI工作站。
发表于 1 小时前 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 13:33 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
