查看: 3656|回复: 52
[健康] 三无净化器拆解,智商是个好东西!
发表于 2023-7-13 16:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间给老人立碑,亲戚们全都回来了,我妹也带了一个净化器。
说是前几年年会抽奖中的,用了几次效果不明显,一直闲置。带回来给我拆机研究的玩。
拿回来后一看没品牌,没厂家。更没有地址。发现前挡板还用纤维胶带封着。
我妹真细心,还担心挡板掉出来,粘的紧紧的。
当我打开挡板一瞬间,我有点不想要这个净化器,更不想要这个妹妹了。
滤芯的包装都没拆,就这还用几次,效果还不明显。沿海潮湿天气,估计早把滤芯霉坏了吧。
还是直接拆吧!
PM2.5检测窗口。
前挡板是装了几颗螺丝,然后把挡板磁吸在主机上面。
拆开一看,里面磁铁掉了2个,磁铁是用热熔胶粘在壳子上,由于挡板脚长,稍微用力盖一下就把磁铁怼出去了。
看看 看看,为什么滤芯上有两个黑点,哎........  滤芯塑料包装都不拆,所有灰尘都从包装两个气孔跑进去。
幸亏电机没烧坏。
滤芯有几层,一层蓝色无纺布 过滤初级灰尘,后面一层折的无纺布,然后里面是空的,有很多碳颗粒
再后面是白色的碳过滤层。
反面是碳过滤的,但是涂了一层白色的东西,碳都盖住了,这不就没用了。
磁铁和盖片,热熔胶不行,一扣就掉。一会全部用免钉胶再固定一下。
底部的一排LED
说的是杀菌,其实就是一拍蓝光LED 没用的东西。
机器运转的时候风声是有的,但是不是那种劣质电机吵闹声。
电机看不出好坏,手上还有个夏普的电机,是真的很安静那种。不过没有驱动板,说不定哪天买个板,改装电风扇用。
这个负离子什么什么的,不知道有没有效果。
PM2.5检测的这个线,一头显示mod 但是看起来什么没接,机器拆开就看到线是断的。
看接口,应该是用钳子剪的。估计没什么用,厂家给剪了。
就这东西,也懒得接回去。接了也没用。
功能跟简单,还有个遥控器,两指长的那种遥控夜灯的小遥控。
你说我是拆了扔了,还是边拆边扔?
参与人数 4家元 +111 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
miqi328 + 21 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
发表于 2023-7-13 16:45:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 16:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 16:50:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 16:56:19 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:02:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:06:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:16:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 17:19:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 18:04:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 18:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 18:25:28 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 18:54:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 18:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 19:40:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 19:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 19:58:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-13 20:42:07 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
gxj411 + 30 以資鼓勵
GMT+8, 2026-11-5 10:31 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
